Всего 25 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 24 гостя
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 24 гостя |
petrycho
А вообще подиагностировать через buds2 надо
Виталий26
Техника: Гидроцыкл
petrycho писал(а): Или реле или датчики дроссельных заслонок Датчики дросселя менял они отпадают но вот реле поставил Китай тогда буду искать оригинал спасибо за совет будем бороться дальше зима длинная))))))
petrycho
Датчики надо ставить одинаковые и менять парой
Виталий26
Техника: Гидроцыкл
petrycho писал(а): А вообще подиагностировать через buds2 надо Где бы взять эту диагностику)))))
Виталий26
Техника: Гидроцыкл
Виталий26 писал(а): petrycho писал(а): А вообще подиагностировать через buds2 надо Где бы взять эту диагностику))))) Подскажи пожалуйста какое давление топлива должно быть?
petrycho
Да давление может быть и 10 бар, гдавное по ТТХ расход, а на DI много надо
Виталий26
Техника: Гидроцыкл
petrycho писал(а): Да давление может быть и 10 бар, гдавное по ТТХ расход, а на DI много надо Походу я в этой техники зелёный))) а что такое ТТХ? Может я расшифровку не понимаю
igor sea-doo
по насосу...весь гемор ди ай это бензонасос и от него тянущиеся проблемы.насос помимо давления, ещё не мало важно производительность!!и ещё больше важно потребление при этом тока.вот фишка орига насоса он не просаживает. колхозят и по два ставят,добиваются давления и обьема но имеют недозаряд или перезаряд.в общем скачки большие.умирает реле регулятор.зарядку мерять в двух режимах-на холостых и при 4000.значения будут разные.p.s.покупая и ставя новую китайскую......или сразу не работает или через неделю умирает.лучше ориг.бу.всё написанное естественно ИМХО!
petrycho
По опыту, с неиспрвным реле потом перестанет заводиться, а ечли заведётся, то зуммер издаст долгий писк, у вас так?
petrycho
А мануал вы ещё не скачивал, не изучали?
petrycho
На 4х диай было так, умирали насосы, потом у них сразу умерли реле зарядки, потому что, когда насос умирает, потребляет больше тока, соответственно выжегает реле. Там одно за одним.
Виталий26
Техника: Гидроцыкл
igor sea-doo писал(а): по насосу...весь гемор ди ай это бензонасос и от него тянущиеся проблемы.насос помимо давления, ещё не мало важно производительность!!и ещё больше важно потребление при этом тока.вот фишка орига насоса он не просаживает. колхозят и по два ставят,добиваются давления и обьема но имеют недозаряд или перезаряд.в общем скачки большие.умирает реле регулятор.зарядку мерять в двух режимах-на холостых и при 4000.значения будут разные.p.s.покупая и ставя новую китайскую......или сразу не работает или через неделю умирает.лучше ориг.бу.всё написанное естественно ИМХО! Понял будем ставит оригу уже заказал спасибо за совет
petrycho
Виталий26 писал(а): igor sea-doo писал(а): по насосу...весь гемор ди ай это бензонасос и от него тянущиеся проблемы.насос помимо давления, ещё не мало важно производительность!!и ещё больше важно потребление при этом тока.вот фишка орига насоса он не просаживает. колхозят и по два ставят,добиваются давления и обьема но имеют недозаряд или перезаряд.в общем скачки большие.умирает реле регулятор.зарядку мерять в двух режимах-на холостых и при 4000.значения будут разные.p.s.покупая и ставя новую китайскую......или сразу не работает или через неделю умирает.лучше ориг.бу.всё написанное естественно ИМХО! Понял будем ставит оригу уже заказал спасибо за совет Ориг тяжело найти, вы бы сначала у Игоря спросили
Виталий26
Техника: Гидроцыкл
igor sea-doo писал(а): по насосу...весь гемор ди ай это бензонасос и от него тянущиеся проблемы.насос помимо давления, ещё не мало важно производительность!!и ещё больше важно потребление при этом тока.вот фишка орига насоса он не просаживает. колхозят и по два ставят,добиваются давления и обьема но имеют недозаряд или перезаряд.в общем скачки большие.умирает реле регулятор.зарядку мерять в двух режимах-на холостых и при 4000.значения будут разные.p.s.покупая и ставя новую китайскую......или сразу не работает или через неделю умирает.лучше ориг.бу.всё написанное естественно ИМХО! Подскажи BOSCH насоса проточного ему хватит?
petrycho
Номер насоса какой?
