Текущее время: 12 сен 2026, 09:55
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 45 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3
 Заголовок сообщения: Re: Гидрик не хочет газовать
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 07:21
Техника: Гидроцыкл
Номер насоса какой?
0580464125
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 08:09
Клапан давления выкручивали на нем?
Если нет, то работать будет плохо
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 08:38
Техника: Гидроцыкл
Это тот который стоит на выходе с насоса? По-моему нет надо проверить.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 09:05
Я откручивал, потому что 2 клапана в цепи это перебор
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 12:30
я такой ставил.0 580 254 040
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 20:58
Техника: Гидроцыкл
А не может быть проблема с блокам управления или ключ криво привязали я его просто покупал каг бы без компрессии, а купил просто трупа, в которого денег уже всадил кучу и толку не добился людей которые на………ют не понимаю.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2023, 01:24
А подробнее, что сделано, можно описать?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2023, 08:31
Техника: Гидроцыкл
Поршневая под стандарт с гильзами,сальники и все прокладки, топливный насос, воздушный насос, датчики дросселя, катушка зажигания одна штука, реле Китай, генератор обмотка была побита и вчера вскрыл ротор оказывается и там один магнит лопнул.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2023, 11:01
С насоса пробовать клапан скручивать, и как реализована в баке система забора топлива? Клапан обратный нужен.
Насос у вас от мерса, характеристик не вижу.
Ну и по электропитанию надо вам все восстановить
СообщениеДобавлено: 03 дек 2023, 11:03
Когда ключ вставляете, сколько писков издаёт зуммер?
В какой момент maint появляется?
Дайте больше данных, иначе все это на кофейной гуще гадание
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 08:19
Техника: Гидроцыкл
Maint горит сразу как тока вставил ключ а вот зуммер пропал когда все фишки поставил правильно
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 09:29
Если maint горит сразу, то это по датчикам проблема.
У меня такое было, когда один датчик положения дроссельной заслонки менял, были расхождения в показаниях, измерял мультиметром, а потом на диагностике показало.
Заменил сразу на новую пару одного артикула и ошибка ушла, гидрик стал газовать.
Если у вас ошибка уйдёт, то значит следующая часть марлизонского балета это все же насос, воздушные клапана.
Зуммер вам даст понять какой блок неисправен, есть даже таблица по пискам в мануале.
Если до переключения фишек он работал, а потом после переключения пропал, значит не так подключили, ищите и тут проблему
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 16:57
Виталий26 писал(а):
maint на экране горит?
Да горит
вас ограничивает компьютер по какой-то неисправности, номер этой неисправности по идее должен выводить на табло
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 16:58
буква и четыре цифры
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 05:54
привет Русик.не будет там такой инфы на дисплее.не как 4т...диагностика-да покажет ошибки.я бы с этого и начал.а так продолжу ванговать)))поменяйте реле регулятор и будет вам счастье...наверное
