Текущее время: 13 сен 2026, 02:02
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 39 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 08:00
лисс писал(а):
Собирайтесь в кучу... джитиай есть 717 мотор археологи откопали... 40 часов у мотора ... я за 2 000$ раздам все и всем ... отправка ваша... моя разборка...
Саня,с жти то же мозги нужны!итого уже двое мозгов нужно.первые с хр лим 947мот,карбы. и вторые с жти.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 12:40
У меня денег нет выкупить...
Страховка на машину... компресор... и того 1500$ вывалить на днях....
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 08:09
Техника: GSX Limited
tinytoon писал(а):
Освежим тему.
GTS 2001г. 717, карб.
Плыву, балдею. Внезапно всё - двигатель заглох. Ёлки-палки. Кнопка стар-стоп не реагирует. Ключ повторно втыкаю - система молчит - двойного сигнала нет. На воде проверяю аккум - в норме. Рою дальше - вытаскиваю волшебную коробочку - смотрю мозги - сгорел предохранитель на 5А. До места спуска бомбы 2км - сделал временную перемычку - чуть толще чем 5А из куска проволки из заначки - кидаю на аккум "+" - сразу искрит "+"- до этого такого не было. Значит где-то продолжительное КЗ. И наверняка как скажут коллеги в самом дорогом месте :) Достаю из бардачка волшебное весло и фигачу 2км - благо по течению.
Итого - бомба ключ не видит. Почему это произошло - точно ли нужно рыть в мозгах? Не смог найти тему - где есть замена "нужного диода" при вскрытии мозга или причина в нем? И если готовиться к самому худшему варианту - покупке мозгов, значит заново ключ пришивать и что выбрать б/у, новый оригинал с ебея или китай новый типа: здесь была ссылка на сторонний сайт . у моего блока номер 278001025
У меня аналогичная проблема только как раз на sea doo gsx limited 98 - КЗ с повышенным потреблением тока в какой-то цепи ЭБУ.
Есть у кого-нибудь инструкция, как исключить ЭБУ из работы гидроцикла?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2024, 20:23
Не существует такой схемы
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 12:33
Техника: Bombardier GSX
Всем привет!) у меня ситуация еще интереснее но не менее тяжелая!
GSX limited 98 947rot блок управления пролюбили где-то! Изначально грешили что в нем проблема( небыло искры оказалась по итогу катуха но блок так и не нашли когда собирать стали ) так вот) как найти нужный блок? Там номеров тьма тьмущая
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 16:10
сколько катушек с бронепроводами?одна или две?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 19:57
в личку скинул.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 21:13
Катушка одна с двумя брониками управление плюсом по белому проводу и масса на корпус катушки через болт
