Всего 56 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 56 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 56 гостей |
Автор |
Ice
Люди помогите See-doo GTX 185 л.с. При попытки поднять лыжника водомет бухтит и не тянет, после выхода на глисер идет нормально скорость развивает. Винт поставил новый втулку тоже все оригинал. Ну и конечно былая прыдкость ушла как вернуть
Вернуться к началу |
Не в сети |
Модератор |
Благодарил (а): 9 раз Поблагодарили: 75 раз
Andman
Не в сети |
Главком флота |
Благодарил (а): 7 раз Поблагодарили: 1 раз
У меня тож на 215-м пробуксовывал сначала при нормальном кольце
Человека с весом 130 кг вытащил раза с 10-го с трудом (тут еще опыт лыжника нужен)
_________________ С уважением, администрация клуба www.Gidrik.ru
ПАН ДИМАН
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Andman";p="23035 писал(а): У меня тож на 215-м пробуксовывал сначала при нормальном кольце Человека с весом 130 кг вытащил раза с 10-го с трудом (тут еще опыт лыжника нужен)
таблетку с товапищем 150 кг вытащил тоже только с 4го раза пока он ноги не закинул повыше тяжелый однако.............
_________________ RХР215 скоро скоро будет 340
AL_MAR
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
ПАН ДИМАН";p="23062 писал(а): Andman";p="23035 писал(а): У меня тож на 215-м пробуксовывал сначала при нормальном кольце Человека с весом 130 кг вытащил раза с 10-го с трудом (тут еще опыт лыжника нужен) таблетку с товапищем 150 кг вытащил тоже только с 4го раза пока он ноги не закинул повыше тяжелый однако.............
ничего не пойму трехместную таблетку с тремя взрослыми весом 70-80 кг каждый тянет отлично. Может дело в таблетке?
_________________ Если нельзя, но очень хочется, то можно
Михалыч
Не в сети |
Главный старшина |
+100
155 сильный элементарно меня вытягивает - во мне веса столько сколько сил в гидрике
И до этого 135 вытаскивало без проблем и плюшки и таблетки
Смотреть зазоры, если там все ок, мерить компрессию...
имхо не Дай Бог конечно, но может и кирдык двиглу..
Ice
Раньше тянул нормально и двоих лыжников одновременно вытягивал без проблем и банан 8 местный полный в легкую тащил а началось все после замены винта и втулки винт хоть и оригинальный но отличается от того который стоял с новья
ПАН ДИМАН
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
AL_MAR";p="23080 писал(а): Может дело в таблетке?
Вес большой а таблетка маленька она под воду уходила.расчитана килограмм на 90-100 а тут +50% перегруза
айс винты с разными шагами есть, для тяги и для скорости .............
Михалыч
Не в сети |
Главный старшина |
а что за винт то? может другой шаг?
Ice
В винтах особо не разбираюсь просто у друга точно такой же гидрик с таким же винтом и у него таких проблем нет
VIN
При старте ВТСом опусти струю воды вниз, выйдешь на глиссер поднимешь струю чтобы вверх била у меня винт убитый и мотор 110 л.с. таблетку с любым весом чела рвет как тузик грелку
Jurassic
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Техника: GTX 4-tec 155
Хммм, на GTX нет регулировки угла положения турбины. Наверняка винт скоростной, мэй би старый попробовать?
sergey74stekl
Добрый день! Посмотрите зазор.Менял у себя винт с кольцом, так зазор между НОВЫМ ОРИГИНАЛЬНЫМ винтом и НОВЫМ ОРИГИНАЛЬНЫМ кольцом 0,5мм. Почему? не знаю! Сейчас купил второпласт-буду точить кольцо с зазором 0,02мм
VIN
У меня вообще втулка сточена как то странно с одного края. Мне тут все твердят поставишь новую втулку мол винт наваривать нужно и подгонять под размер втулки чтобы нулевой зазор был. А что разве нельзя винт подточить на станке, а втулку заказать чтоб точнули на 1 мм больше под винт нафиг столько заморочек с наваркой винта что если втулка на 1 мм поправиться то гидрачь не поедет ?
P.S. Толи я дурак, толи лыжи не едут ?
pro-irk
Не в сети |
Старшина 2 статьи |
Была такая же фигня, новый винт, зазор почти 0, а буксует.Проложили вокруг забора воды резиной и герметиком, чтоб подсоса небыло, попер как сумашедший!
_________________ Хочу жить - офигенно...(с)
