Текущее время: 27 ноя 2026, 02:34
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011, 22:48
снимай двиг-если силы остались. Если нет-в среду\четверг сам скину-разберемся. Ехай домой к доче. :wink:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011, 22:53
Мотор скинуть 2 часа. Но это опять водомер турбина вал привода впускной коллектор.... Тренинг блин....
RХР215 скоро скоро будет 340
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011, 22:54
Прокладка есть крышки ?смысл лопатить если зч нету :(
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 06:50
Оставь тогда все. Сначала считаем ошибки. Может что-то блокирует пуск.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 09:26
Бл.... Все равно никак не догоню. Не смотря на то что утро вечера мудренее :lol:
Смотри. Валы новые то есть те что на фото 2 шт после 2006 года .
Если собирая мотор выставить их по меткам с балансиром третий поршень будет в вмт. А шпонка будет примерно на 7 часов смотреть. Примерно в этом месте как раз датчик стоит.тоесть если поставить гребенку на шелку правильно пропуск по зубцам будет смотреть примерно в сторону датчика.как раз считывать. Сделай фото валов разных годов у них шейки одинаково расположены?я развернул гребенку в сторону датчика на одно отверстие .и она попала почти на датчик
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 11:32
Нужно на 2 отверстия. против часовой.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 17:35
Подстава конечно с не тем валом......в одном из наборов было две прокладки крышки магнето :lol: видимо для тренировок :lol: :lol: :lol:
Купил новую и масла побольше :D Юра подумай еще разик. Точно на два отверстия против часовой стрелки? Попросил еще Егора отписать тут. Он сразу говорил мне про два но гдето я не допонял видимо и не смог ему дозвониться потом....
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 18:35
Оставь снятый двиг до среды. Я привезу вал и магнету. Примеришь.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 18:44
Давай еще раз.
Вот твой вал. IMG_2359.jpg Шпонка стоит в начале первой шейки балансира.
IMG_2436.jpg вал 07 года.
Шпонка расположена посередине первой шейки шатуна.
Получается на два болта против часовой.
Т.е. родную дырку на магнете, ты должен установить посередине первой шейки шатуна. Первый в ВМТ -родная дырка на 12 часов.
IMG_2436.jpg [ 891.02 КБ | 9934 просмотра ]
IMG_2359.jpg [ 203.18 КБ | 9923 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 20:05
В 14.00 я завел мотор подключил воду к глушителю проработал минут 15 заглушит и обвязал проводку . Законсервировал. Все нах до весны.
Спасибо что не бросили :D
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 21:16
:Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Вот твои шайбы
http://www.dougrussell.com/partscatalog ... ,7636,7646
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 22:07
Raider";p="28172 писал(а):
10 и 9 в оригинале только в комплекте.
Пощупай riva ...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 22:49
такая же хрень
http://216.37.204.203/Seadoo_OEM/Seadoo ... &A=149&B=7
Или я смотрю не там? %)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 23:00
Raider";p="28176 писал(а):
такая же хрень
Вот где...
http://www.rivayamaha.com/RivaStore/pro ... %20Washers
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 10:48
а это не они?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trkparm ... 513&_pgn=4
