Текущее время: 26 окт 2026, 06:56
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 42 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 11:47
fim-92 привет!!!
это я andry0707 скинул ссылку.
fim-92 а ты не знаешь где на яму 700TZ(T) 1995 есть?..
MJ700TZ MJ760 RZ TWIN
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 12:56
:) по настройке карба? - незнаю... в сервисмануле должно-быть...
(тут на форуме где-то было по SEADOO, там впринципе похоже, только по количеству оборотов винта "L" может отличаться... а если на винте плассмассовый колпачек - тогда ваще просто - в среднее положение - это будет средняя настройка)
Последний раз редактировалось fim-92 25 ноя 2011, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 12:58
а потом по свече проверить...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 21:42
Подскажите пожалуйста по настройке регулировочных винтов максимальных оборотов и минимальных в стандартной настройке после чистки карбов,забыл посчитать на сколько оборотов были откручены,в мануале ничего не сказано,точные настрйки придётся делать весной на водею.Карбы BN 44, гидр Yamaha MJ 800 TZ.Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 22:34
а на "максимальном" винте, пласмассового колпачка небыло???
посмотрю, если чего встречу - в личку напишу... (до весны далеко)
а вабще с "макс" винтом осторожно надо - из-за бедной смеси поршень может прогореть! и если масло с бензой мешаете - колену тоже непонравится...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 01:42
Yran-75 по ссылке посмотри возьми от 800GP
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 15:24
а на "максимальном" винте, пласмассового колпачка небыло??? Нет не было,если я не ошибаюсь колпочки бывают только у БОМБЫ. Yran-75 по ссылке посмотри возьми от 800GP.Там нет ни слова о настройке карбов.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 16:16
да там вроде полные мануалы,я себе на 760й качал,правда на английском всё это дело.
Yamaha WaveRunner GP800R Service Manual 2000.rar ??? неоно?
Yamaha WaveRunner XLT800 неоно?
что то посмотрел,первый поро гп чето то не нашел :o
думаю найдешь..в нете полюбой должно быть,ну или скачай про 760й мотор оттолкнись от этого небольшая там разница подрегулируешь чтоб завелся а потом на воде докрутишь почуть только почуть
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 07:35
Всем большое спасибо в каталоге Yamaha XL 800 нашёл что хотел, в каталоге Yamaha GP 800 нет ни слова о настройках карбов,а в XL 800 есть.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 05:15
Yran-75 ну нормально что нашел!!..инет рулез :D
слухай рассказывай что до 800ТЗ пользовал?..
где ремкомплект брал для карбов что за фирма,сколько стоит?
мне на 760й мотор будет нужен..
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 08:32
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=mik ... m270.l1313
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 11:00
alex700TZ до 800TZ ни чего не было ,подвернулся случайно во Владике с убитым мотором,откапиталил, лето откатался наура. Ремкомплект не брал просто разобрал все помыл отрегулировал иглу. Было очень много грязи.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 21:31
http://www.seadoosource.com/mikunitests.html
http://www.factorypipe.com/t_carbtuning.php
кое-что на буржуйском.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 12:39
вот диаграмма работы карба, какие элементы отвечают за качества смеси, в зависимости от положения д.заслонки.
0.jpg [ 106.43 КБ | 16663 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 01:46
Может кто подскажет
Заводится нормально но как только открываешь дроссель глохнет(по аналогии с машиной не работает ускорительный насос) ,хитрыми манипуляциями иногда удаётся перейти этот переходной режим,типа под газовывая .Карбюратор разбирал в нём были окислы и ржавчина,продул канал холостого хода и переходной канал.
Почитав тему понял надо ещё проверить коромысло иглы и это загадочное давление,и вот не понятно если давление не в норме как его регулировать подбирать пружинку?
