Текущее время: 29 июл 2026, 19:22
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 26 сообщений ]  На страницу 1 2 След.
 Заголовок сообщения: гидрик не заводится.....
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 22:21
не заводится гидрик XP950 - стартер втягивает по секунде и отходит, пробовал перемыкать реле на прямую - стартер крутит нормально, перемыкал кнопку старт - стартер крутит и отходит...подскажите в чем может быть причина и как ее исправить.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 20:16
пусковому реле - пизда.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 20:56
Т.е. накрылся???!!! %) ух..ты... :shock:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 21:00
Нужна! И все будет нормально. :lol:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 22:13
пусковое реле - это где? Если это реле стартера, то на нем пропадает напряжение. кнопку тоже перемыкал . может мозги.?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 08:54
Тут уже сосали в теме как завести ХП чтоли... Реле управляет стартером, по +12 вольтам силовым проводом от акума. Если напрямую замкнуть и крутит - значит провода и клеммы с акумом впорядке. Если на пусковое реле подать -+12в на управление оно должно щелкнуть и начать маслать стартером. Если при этом будет ключ вставлен должен даже завестись, если удерживать еще кнупку старта.
Если при подаче +-12в управления релещелкнуло и отпустило, и не держит - значит ему пизда, или щелкнуло стартер покрутил и остановился - ему тоже пизда в медных контактах. Если с реле все в поряде, ищите где падает сигнал, скорее всего в таком случае нади искать +-12в от мозгов, если сами мозги рубят сигнал т.е с них выходит а потом пропадает, то это либо в датчиках гдето трабла, типа мозг не видит сигнал с ДПКВ, или выходной транзистор на управление тяговым просто прошит.
Попробуйте подать на пусковое +-12в на управление с втавленным ключем и зажатой кнопкой старта. Посмотрите на сигнал управления пусковым реле с мозга, желательно осцилографом.
И в конце концов пользуйтесь поиском! По фразе "не заводиться" можно накопать докуя информации в том числе и описаное второей третий четвертый раз здесь способ! блеать!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 22:50
проверил реле нормальное пропадает питание с мозгов .мозги залиты какойто резиновой фигней .подскажите что делать?
 Заголовок сообщения: Re: гидрик не заводится
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 22:56
Ну или постом выше.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 11:31
стартер разбери, заклинивает от старости :(
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 13:49
Верно.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 16:43
может ему и мотор разобрать а то на гидроудар похоже :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: %)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 23:07
привет всем спасибо за советы . я думаю стартер тут непричем т к замыкая силовые контакты на реле он мослает как чумачечий нашол ссылку с такой же бедой дело было в мозгах завта попробую поставить дополнительное реле.
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 09:32
олегфеоктистов
Ссылочку запость пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 00:57
привет всем .весь вечер уговаривал гидрик не дополнительное реле не плохие контакты были непричем пришлось отвернуть стартер оказалось он такой же как на квадрике поларис 750 даже номера совпадают поставил и вот чудо свершилось гидрик крутит и даже завелся радости небыло границ вспомнил незабываемый запах двухтакника кстати квадрик тоже заводится .хотя щетки на нем надо будет менять если ктото сталкивался с этой проблемой то подскажите где их взять или стартер целиком придется покупать,. спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 06:29
хм, странно как-то -
мож где в проводке (сигнальной) дело... пока стартера перекидывал, контакты востановились...
