Всего 41 посетитель :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 41 гость
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость |
АртёмZX9R
Может вопросы и глупые, но я новенький  . И так: 1. 7000 об. набирает мгновенно, а скорость больше 80км/ч не поднимается, ускорение отличное. Какую скорость должен развивать? 2. Между лопастями винта и кольцом сверху зазора нет вообще, снизу есть около миллиметра, я бы может и не парился, но на воде звук такой, как-будто лопасти потихоньку пилят кольцо, более отчётливо слышно, когда наблюдаешь с берега, звук металлического трения слышен постоянно. 3. Хотел проверить масло в водомёте, на пластмассовом конусе сверху открутил болт, сунул туда щуп, наклонял гидрик, но масла так и не увидел, открутил конус, потекло масло, масло чистое, закрутил конус обратно, масла успело вытечь грамм 100. Вопрос, нужно-ли доливать, и если да, то какое и куда заливается, может там где-нибудь уровень есть? Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось АртёмZX9R 09 май 2012, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
Евгений86
Масло вытекло все у тебя,заливать туда надо синтетику стандарта API-GL 5
Волжанин
| Младший лейтенант |
Либо фирменное BRP. Оно при попадании воды ,не превращается в эмульсию.
АртёмZX9R
Евгений86";p="35758 писал(а): Масло вытекло все у тебя,заливать туда надо синтетику стандарта API-GL 5
Получается там всего 100 грамм? Куда заливать?
Леша
АртёмZX9R";p="35753 писал(а): Хотел проверить масло в водомёте, на пластмассовом конусе сверху открутил болт,
Под шестигранник должен быть. Вот туда и заливай.
АртёмZX9R
Леша";p="35788 писал(а): АртёмZX9R";p="35753 писал(а): Хотел проверить масло в водомёте, на пластмассовом конусе сверху открутил болт, Под шестигранник должен быть. Вот туда и заливай.
Понял, а лить сколько?
egipedski
Техника: Bombardier XP LTD
Лей сколько влезет (до полна)
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
egipedski";p="35795 писал(а): Лей сколько влезет (до полна)
потом оно нагреетца и вылезет
Там есть норма в граммах. Ищем данные в мануале.
АртёмZX9R
fatra3x";p="35797 писал(а): egipedski";p="35795 писал(а): Лей сколько влезет (до полна) потом оно нагреетца и вылезет Там есть норма в граммах. Ищем данные в мануале.
Вот что-то я на свою посудину кроме руководства по эксплуатации ничего не нарыл, правда может плохо капал  . Эх, скорей бы тему просмотрел кто-нибудь из тех, кто менял
АртёмZX9R
Люююююди!!! А мой первый вопрос? Чё, никто не знает сколько XP разгоняется?
Леша
Леша
АртёмZX9R";p="35810 писал(а): Люююююди!!! А мой первый вопрос? Чё, никто не знает сколько XP разгоняется?
Все зависит от тех.состояния техники!
Максимум 90-95 км час, при хорошей погоде!
Последний раз редактировалось Леша 10 май 2012, 09:57, всего редактировалось 1 раз.
Александр Владимирович
на хр скорость не главное...........
АртёмZX9R
Ну со скоростью теперь понятно, просто на ютубе видел как спидометр ложиться полностью, причём легко, вот и начал я загоняться, типа вдруг чё неисправно.
