Текущее время: 27 окт 2026, 11:11
 Заголовок сообщения: АКБ для гидра
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 18:06
Народ привет!
Вопрос, оригинальный АКБ для гидра идёт такой:
Ценник на него не божеский.
Нашел похожие аналоги, но там 19 ампер/часов, хотя на оригинале 30.
Вот например: Изображение
Существенна ли разница в этом показателе? так как по ценнику разница также в 2 раза...
В целом это показатель ёмкости, вольтаж тот-же....
Понятно что размеры не те, но тем не менее - экономия 2 раза.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 18:13
Когда заряда акума на хватет чтоб завестись... да на середине реки типа волга - скажите да ну его нах лучшебы купил 30ку....
Если отходить от берега дельше чем на 500м не будите и такого хватит на пару сезонов.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 18:16
В том то и дело, что я катаюсь в 90% от берега 100 - 200 м :) и в основном на карьерах :)
2 сезона это предел для аналогов?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 18:28
Спасибо
Пусковые токи нормальные, разница не особо большая.
У меня на 800сс стоял такой, сезон отходил без нареканий, дальше продал не знаю. Но если ескость в двое меньше то и разряд в двое больше, ну и соотвественно ресурс.
Сколько это в сезонах не знаю, но с учетом того что гидрики часто заводят ради 5-10 минут - акуму живеться не очень. По этому расчетно возьмите 2-3 сезона.
Да и эта яуса вроде 1200р - хоть раз в сезон меняй....
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 18:42
Вот именно что яуса 8200 :))))
ОК. Посмотрю аналоги, но они вообще не по размеру места :( так что вероятность 0
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 19:09
Посмотрите аккумуляторы Lights of nord, ценник в два раза ниже, на старом гидре стоял,отработал на 5+, даже не помнили когда купили.
http://www.motorbike34.ru/svd/cnt/motoz ... ttery/nord
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 20:58
Спасибо посмотрел.
Короче акумы для гидров уникальны по размерам - представленные образцы, даже Бош, намного шире и не влезут в место...
Вывод - придется брать оригинал...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 16:21
Ничего не уникальны,просто надо магазин с большим выбором акб и подобрать по размеру.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 22:42
Вынужден констатировать - это так: пересмотрел очень много.
Есть аналоги, но размеры не те.
168/132/192,2
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 01:20
Техника: BRP RX(в продаже)
Выдерни резиновую прокладку из под акума. Я так поставил. А по поводу ампер\часов у меня вообше 18 стоит - не чего заводит.
тише едешь,дальше будешь-ОТ ТОГО МЕСТА КУДА ЕДЕШЬ
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 03:24
168/132/192,2
Ищите у себя в магазинах аккумулятор фирмы "outdo" модель yb30cl-b. Это полный аналог родного (включая ампераж и размеры), считай что реплика :) стоит по-моему до 3 тыс.
Я в этом году себе менял, у нас "outdo" не нашел. Но оффициалы объявили ценник в 5 т.р. на оригинальную батарею. Взял не думая
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 09:06
При мне в корячивали в удну лодку 6в х 12амч :) 2 штуки :) Ибо было по 500р каждый :) 2 сезона ходит.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 16:08
Приветствую!А если у мну стоит автомобильный 45 а/ч то по ходу не успеет заряжатся,или черевато может быть для гены?спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 16:26
у меня, на саммом слабом генераторе, стоит 38 автомобильный - безпроблем!
перед началом сезона, только полностью зарядить и все...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 17:53
Покупаешь вот такой http://aktis163.ru/catalog_card.php?thisofid=130 ставишь тока на него переходник клемма-болт за 60 рублей и катаешь. Не ставь маленькие 18, 19, 20 Ач - в самый неподходящий момент подведут и будешь на воде куковать - а гидрик с толкача не заведешь ;-) Маленькие рассчитаны на двигло объемом до 800 кубиков и 2 цилиндра. У тебя 1500 кубов трехцилиндровый. Не осилит. Точнее осилить осилит но быстро разрядится и крякнет.А по деньгам так вот те ваще бюджетный вариант http://aktis163.ru/catalog_card.php?thisofid=7460 :D Резинку из-под аккума можешь снять, но привязывать аккум АБЯЗАТЕЛЬНО! Иначе делов натворит в отсеке!!!
