Текущее время: 01 мар 2026, 20:58
igor sea-doo 6376
 Заголовок сообщения: rxp 215 не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 23:33
Техника: brp rxp
Добрый день подскажите в чем дело вчера установил тюнинг комплект Stage II гидрик заметно прибавил мощности но обороты крутит только 7000 об/мин скорость 108 а до установки тюнинг комплекта крутил 8000 об/мин скорость была тоже 108
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 23:49
Техника: Всяко
Гы надо снимать ограничения скорости по джипс
Попробуй вынуть предохранитель на дипс
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 23:52
А можно подсказать, где этот предохранитель стоит... :oops:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 23:55
Техника: Всяко
Заполни профиль, а то хз какой год гидрика.
Вообще то в коробке с предохронителями
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 00:05
Дополнил)))
Ну то что в коробке это понятно, а вот какой вынимать...??? Правда у меня 1 кит, + выхлоп без глушителя.
А вообще на rxp 2005 жпис контролирует скорость...??
Или ограничитель в блоке управления зашит?
Последний раз редактировалось AlexRXP 05 июл 2012, 00:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 00:08
Техника: brp rxp
у меня гидр 2006 года
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 06:14
Техника: Всяко
Смотрите че написанно на крышке
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 08:06
Техника: Gtx turbo
Где покупали кит ?
какой шаг импеллера ? скат или солас ?
Программу меняли или нет ?
решетка рива или рд ?
крыльчатку нагнетателя меняли или нет ?
в общем все ваши переделки опишите,подскажу
С уважением.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 08:11
Егор, а чем решетка рива от рд отличается???
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 08:25
Техника: Gtx turbo
Рива подает больше воды,она более скоростная,но плохо приклеивает лодку к воде! соответственно сильно поднимает давление воды в шахте и если двигатель плюс импеллер не способны работать с таким давление,то обороты не вырастут !
С РД проще работать,воды меньше ,но лопатка стоит под таким углом,что приклеивает гидр к воде лучше ,особенно на волнах.С этой решеткой тюнить лодку проще и лучше!
1.она мощнее, чем все остальные ! - не лопнет
2. у нее есть угловая защита дома водомета! - с ривой вода попадает под решетку и выламывает дом,далее нехватка оборотов примерно 200-300 !
С уважением.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 09:14
Техника: brp rxp
кит покупал в штатах на ebay импеллер солас шаг 15/20 решетка рива но могу ошибаться так как ее менял в том году. поставил проставку в водомет, конус антикавитационный, крыльчатку нагнетателя новый рем комплект нагнетателя, спонсоны, выхлоп,нулевик.новое кольцо
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 09:23
Егор, спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 09:31
Техника: Gtx turbo
rado9111
в личное загляните
С уважением.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 19:55
Егор, еще вопрос можно?:-) А что дает клин проставка в сопло водомета, если смысл ставить? И при каоком положении сопла достигается максимальная скорость?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 20:26
Техника: Gtx turbo
ставить лишняя трата денег! макс скорость вообще теоретически в верхнем,но он становится трудно управляем . поэтому прямки хватайте на среднем положении.
С уважением.
