Текущее время: 02 мар 2026, 08:30
igor sea-doo 6376
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 33 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 07:03
Артем68 писал(а):
а только мотор звенит
Опа, а не детонация ли это????? мож зажигание ранее??? на 2т детонация обычно в виде звона или шелеста...
просто вот на авиа ротаксах 582 в рэл прописано, взлетный режим - 100% не более 5и мин, крейсерский 70%, малый газ тоде помоему не дольше 5мин, если неошибаюбсь.
а так прикинь, по гарантии Ямаха запарилась бы ремонтировать.
хотя конечно, если на полную она больше не идет, зачем же ее мучить.
может сооовсем небольшая недоработка или, я бы сказал, слабое место движка, наложенное на наши реали - плохой бенз, небольшие проблемы с системой охлаждения, ну и тд..
кста, тот поршень, который у чела прогорел - походу самый горячий. те еще и для детонации "лучшие" условия.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 12:33
всё так ибыло гонял в полный газ и звон стоял (рву майку) и бенз был залит дерьмо(уже писал об этом) свечи стоят ngk br8es зазоры по 11 как по каталогу.состояние норм. сколько стоит поршень? и как его в Белорусь доставить. подскажите ещё прокладки новые все ставить или на гермет пойдёт.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 12:55
Вам ещё цилиндр гильзовать надо будет.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 21:55
Техника: плот
я на разном бензе гонял ситуация практически одна и та же за исключением на 92 - 95-98 км на 95 - 100-104 км на 98 до 109км разгоняется но на полном газу звон на всех бензинах .
прокладки я не менял она там металическая - многоразовая .
цилиндр смотреть - если нет задиров и ни чего не прилипло то ставь поршень и вперед . у меня цилиндр некасил был к ним не особо прилипает поршень .
поршень мне обошелся с доставкой 4500 . может у вас там дешевле . если что отправлю почтой ЕМС
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 22:00
гильзу нашёл и поршень. проблема скольцами-не хотят продавать без колец. придётся брать комплект.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 22:08
может че с зажиганием (раннее)...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 22:31
Техника: плот
так оно там и не регулируется - если только через комп
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 22:45
должно по идее, как на 800 ротаксах...
порлистаю седня сервисманул...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 22:58
Техника: плот
датчик на крышке и он не регулируется .
ямаху продал - впечатления остались хорошие .
а вот RXP попадос клапана отрывает и судя по форуму не редко
вопрос почему ?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 11:12
артём68 спасибо за предложение но мне в литву ближе450км. подскажи если знаеш как на ямахе маслонасос проверить.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 17:34
Техника: плот
я глушил сразу
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 23:27
не понял на счёт *глушил сразу*
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 23:34
Техника: плот
насос отключал и мешал масло с бензином 1-45
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 23:35
маслонасос выкидывал и масло с бензой в канистре мешал...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 00:18
спасибо парни. не смейтесь . правда не допёр.
