Текущее время: 29 окт 2026, 11:15
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 35 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 20:34
evv777 писал(а):
заводи подключай охлаждение
вот-вот: сначало заводим, потом включаем воду.
выключаем воду, затем глушим!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 13:38
Опять не едит(((( пишет 12v low. Че это , реле? Где оно?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 07:50
реле на DI представляет из себя ребристый блок-радиатор, размером с ладонь. находится позади электроящика (кажется). по проводам от генератора пройдись, они какраз к реле и приведут (3 желтыхз провода). реле подходит только от DI.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 07:56
хорошо, попробую раземы посмотреть, беда в том что водник уехал в деревню, вроде же заработал, я думал что все гуд. а тут вот опять шляпа, и тест только в выходные.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 11:06
денис1979";p="40630 писал(а):
Ураааа. Все поехал. Вобщем по насосу. Насос я поставил от ауди 100. Бош 040. Но проблемма не ушла. Это так если не говорил раньше.
И так: сегодня приехал к дилеру. Подключили к компу. Хотя они пытались обьяснить что проги нет и все в пустую. В итоге со второй попытки прошел диагностику. Ошибок нет.
Дальше предлогаю завести. Заводим- ошибок нет.
Предлогаю дать газу. Все против. Настоял. Дали.
Выскачил сек по кнок сенсору. Даччик дитонации. Алиоуя. Сходу предложили заменить. В ответ я попросил показать фишку. Вдруг закисла. Фигку нашли она оказалась разбита. Попала между движкой и корпусом. Соединил нормально. Газанул чек пропал. Спустил на воду и о чудо. Поезал. Насос от ауди рулит.
короче спасибо тебе за тему у меня на таком же полетел насос топливный на орегинал у меня глаза на лоб залезли я пошол и купил насос от ауди 0 580 254 040 (котоложный номер) всё поехало отлично спасибо за подсказку ставьте все такие насосы проблем нет
