Текущее время: 29 окт 2026, 00:55
 Заголовок сообщения: Подскажите по аккумулятору
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 21:45
Подскажите какая марка аккумулятора ставится на Yamaha FX 160? Гидр предлагают, он без аккума, надо проверить
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 22:56
На двухтактниках в основном стоят 18Ач, а на больших четырехтактниках увеличенные 25-30Ач.
А так хоть автомобильный можно поставить, лишь бы влез в корпус и была возможность его зекрепить.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 11:09
19Ач,рекомендует производитель.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 13:55
Бери Дельту 20 Ач гелевый. Стоит 3600р. Из преимуществ компактен и полностью герметичен. Если не заморачиваться то можно Forse 16Ач с "прокладками" - 1800р на любом авторынке
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 14:04
Упс! Так у тебя 3-х цилиндровый гидр. аккум на него уеличенный должен стоять 30 амп. Площадка большая поэтому можно не заморачиваться и купить автоаккум Азия 38Ач (1600-1700р) и переходник с клемм на болт (стоят 60р). Тока полярность посмотри есть обратная и прямая - если не угадаешь неудобно будет провода прикручивать
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 14:11
Ну то есть у тебя 4-х цилиндровый 4-тактый гидроцикл - нужен аккумулятор на 30 А\ч со стартовым током прокрутки 300 - 380 А по DIN. Крепление проводов к аккуму болтом под ключ "на 10"
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 22:45
Техника: SJ-800
от источника бесперебойного питания в любом специализированном магазе - "Электроника"
9-12Ач гелевый 999руб крутит одинаково хорошо как суперджет так и Яму 1200 3цилиндра, так и RXP-215 4цилиндра :)
хватает на 1сезон + половину следующего сезона :)
клемы дорабатываются сверлом на 4,5мм + шуруповёрт :)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 04:56
Энто если все исправно и функционирует. ))) Ваще-то аккумы от УПСа не рассчитаны на стартерные токи и если вдруг чота серьезное на стартер придет: вода, вода в двигле, залитые свечи и т.д. - то аккум просто не сумеет провернуть и сам осыпется. А залитые свечи после переворота - обычное дело.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 18:43
Да если вода в двигле надо обязательно акум на 120 амч! Иначе сука не провернет же! :lol: :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 01:50
Техника: SJ-800
+100500 !!!
...в реале всё крутит во всех НОРМАЛЬНЫХ режимах (залитые свечи, продувка) и не дорого и клёво
кроме того есть и 17ач, но стоят 1500-2000р - работают одинаково - зачем платить больше??? всё равно на сезон...
