Текущее время: 27 ноя 2026, 00:16
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 23 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 20:28
Техника: XP 98
а какая еще проблема может быть такого поведения?
Техника: XP 98
сальник я все равно не проверю пока не разберу двигло!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 20:44
Если вместо м.насоса дыра, значит его сняли не планово, а ввиду неисправности, на ходу, возможно движок работал с м. голоданием.
сальник если действительно сасет, черьват прогаром поршня.
компрессию измерить, должна быть ровная по цилидрам хотя-бы...
на воде проверить, лето же...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 21:08
Техника: XP 98
завтра компрессию померием,а в выходные на воду
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 21:18
Техника: XP 98
какие признаки неисправного сальника?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 21:23
Прогар поршня! :)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 21:24
определить наверняка можно только опресовкой матора (процедура описана в сервисмануле)
ну а из косеного - свеча на этом цилинде значительно светлее, чем на нормальном (обеднение смеси)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 21:25
Техника: Bombardier XP LTD
Работает абы как. Но надо знать что это 2х тактное двигло и не в коем случае не сравнивать с 4х тактным.
Короче, на холостых тыщ под 3 все ровно колбасит, а дальше мот раскручивается и все ок. но только на воде.
