Текущее время: 29 окт 2026, 10:43
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 518 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 … 35 След.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 11:23
Это значит,заглушен маслонасос :)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 18:54
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 23:16
egipedski";p="44630 писал(а):
Митяй";p="44626 писал(а):
Подскажите,что это за узелок???
Это масленый канал от маслонасоса. Ты масло с бензом мешаешь?
да конечно мешаю,просто ни когда сам не глушил маленный насос,всегда гидрики достовались с заглушенным насосом.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 23:18
пришли лепестки,завтра сборка и проверка,,ну если погодка не подведет
Фото0514.jpg [ 1.53 МБ | 9202 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 23:23
Хочу установить доп.помпу,,,,,,подскажите пжл.,как правельно это сделать какую кнопку или тумблер поставить???
Фото0510.jpg [ 1.56 МБ | 9202 просмотра ]
Фото0509.jpg [ 1.66 МБ | 9205 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 23:28
Вот этот фильтор,,,,,,что дает???
Фото0513.jpg [ 1.59 МБ | 9203 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 00:42
Где брал такую и за сколько? Она автоматическая?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 00:52
В Хорватии брал 60 евро, ни где не написано что она автоматическая
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 01:54
гугл утверждает что не автоматическая
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 09:52
уменьшение сопротивления потоку воздуха. нужно следить, чтоб не обеднилась смесь, т.к. карбюратор настроен на штатный фильтр.
вероятно надо будет поставить пружинку под мембрану карба на 1 класс мягче.
под этот же фильтр и спортивный ватербокс, желательно бы.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 20:51
А разве нет штатной?Должна быть.Какого года мопед?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 23:12
Митяй";p="44440 писал(а):
пока решается вопрос с лепестками,решил поставить ранее купленную плиту R&D и решетку WORX
Для чего нужна эта плита
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 08:16
увеличивает стабильность и скарость +1+3 кмч.
у меня так и управляемость изменилась, стало повеселее...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 09:18
Штатная есть 500, но мало для ХР и как она работает непойму,ключ вставляю она работает примерно 20-30 сек потом отключается и стоит она в хвосте,а эту хочу установить в трюм и эту купил 700 помощнее. Подскажите как правильно это сделать
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 16:12
Ну дак штатная работает ,как положено Автомат.включается каждые полминуты,вроде,если не обнаруживается присутствие воды-она отключается.В противном случае-откачивает.Стоит в самом нормальном месте. Ну если ты так его топишь,что ещё 700ку надо,дак выведи выключатель на руль,в район перекладины.Там место должно быть ,Да от воды защитить.Чё сложного-то?
