Текущее время: 28 ноя 2026, 08:13
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 46 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Yamaha TZ800 2000г не тянет
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 15:03
Техника: Kawa JS 550, Yma 700, Yma 800
Парни где взять мануал на русском языке на мой гидрик или на GP800? Может есть у кого киньте пожалуйста на vlad-bondarev-@mail.ru .
У меня проблема гидрик, если его притопить немного начинает издавать глухой звук в движке, после выныривания не тянет, немного покатавшись после притопления (около минуты) начинает тянуть.
Выкрутили свечи (одна нормальная, другая черная).
В чем может быть дело????
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 15:08
скорее всего вода попадает в корпус а потом немного проехавшись помпы выкидывают ее и все нормуль
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 15:23
Ну ладно вода в корпус попала. Почему не тянят то движок? Обороты не набирает??
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 19:23
1) замерить компрессию.
2) заменить свечи.
3) если компрессия в норме (ровная) и свечи новые, проблема может быть в карбе или в лепестковом клапане проблемного цилиндра.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 17:43
Короче поменял свечи, залил родное масло, померял компрессию (в норме). Гидрик работать стал лучше, но при нырянии так же продолжает тупить некоторое время.
Что выяснелось позднее. Крепежные болты которые соединяют систему выпуска с двигателем вылетели. Грубый детонационный звук вроде шел от них. Резбы внутнити головки все сорваны, болты на дне корпуса валяются.
Сделали следующее:
Нарезали новую резбу в головке.
Поставили новые болты.
Что показала каталка:
Болты после часа каталки расшатались, и так же как и прежние стремятся покинуть свои отверстия.
Подтянули.
Катание при полностью затянух болтах:
Звук металический как от вала так и стался, только стал гораздо меньше.
Еще час каталки. Три из 6-ти болтов вылетели.
Гидрик на прицеп.
Мне кажется что болты выходят от детонации. Детонация идет из нутри двигателя.
Итог: решили располовинить двигло и посмотреть нутряки.
Если кто сталкивался пожалуйста посоветуйте что делать?
Help товарищи, сезон уходит....
Последний раз редактировалось Groma34 20 авг 2012, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 17:53
а там резиновых подушек или "саненблоков" нет случаем на рыхлопной. на ротаксах бывает подушки дубеют или изнашивавтся - болты и велетают.
и еще, проверить по сервисманулу, возможно болты надо на фиксатор резьбы сажать...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 17:58
Саленблоков и резинок не было, ни под болтами ни под гайками.
Болты которые тоторые непосредственно подходят к выхлопной уже с пластиковой контролькой. Дело в том что они из корпуса выходят (гайки на месте).
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 18:08
Посмотрел мануал. Никаких резиновых прокладок нет.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 18:14
http://www.megazip.ru/ru/marine_jet/yam ... 91#g121343
какие вылазят?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 08:05
33, 34 и 59 и на втором креплении которое рядом тоже самое.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 08:10
о блин... ну незнаю, может с ремонтной резьбой, что-то не то? шаг, длинна...
может ввертыш из нержавейки сделать, и на самый жеский локтайт его посадить. а болты, которые в него, на средний локтайт...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 08:13
зы, там еще в сервисмануле может схема затяжки есть? (очередность, моменты?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 08:59
В мануале затяжка на эти болты LT271 т.е. усилие среднее (до дури тянуть не надо). Это уже сразу посмотрел. Очередности нет. Но и так понятно что первыми болты идут которые держат крепление само на блоке, вторыми притяжные болты к выпускной системе.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 09:43
Что такое локтайт????
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 10:47
это и есть фиксатор резьбы LT271 - средний.
