Текущее время: 17 апр 2026, 23:37
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 17:04
DjoNick писал(а):
Сижу и надеюсь что не было гидроудара.
крайнемаловероятно. 5еслиб был удар, движок бызаглох на воде. или не провернулся стартером при попытке завести.
DjoNick писал(а):
Короче из-за копеечной вещи я попал на перебор водомета, замену подшипника и какой-то манжеты
хм, а нафиг водомет было перебирать???
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 21:17
Это очень даже возможно.
Топикастера разводят по максимуму.... :ROFL:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 21:44
Техника: Gtx turbo
гидроудар необязательно рвет мотор,может просто и шатун погнуть,а потом мотор развалит ,развалившимся поршнем,на котором гнет шатун.
Ежли есть видео глаз,залезьте в камеру сгорание осмотрите гильзу,нет ли царапин
С уважением.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 22:13
Там подшипник вращается очень плохо. С усилием. Может это и не из-за этого, но сделать это нужно...
А по поводу разводят... ну чтож, я не бог и всего не знаю, и развожу таких как ВЫ, уважаемый Raider, когда вы попадаете в мою, родную среду юриспруденции. Не так ли, или не попадали еще к нашему брату? )))
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 22:16
DjoNick
Каюсь,....каюсь... :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 22:21
Егор
я так понял мотористы хотят проверить целостность шатунов-путем сброса двигла и откупориванием нижней части блока.
Тока смысл в экономии прокладки головки-если один куй нужен полный ремкомплект прокладок. Если уж пошла такая :P
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 22:34
Raider";p="39941 писал(а):
Егор
Да именно так, только он говорит, что все равно сняв нижнюю часть блока всего не поймешь. И говорит в принципе правильно, на сколько я могу судить. Буду надеяться на лучшее, так как думаю, что вода в двигло попала когда он в воде 3 часа стоял, пока мне за телегой гоняли. Он медленно погружался и пока я до берега шел, я был на плаву.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 22:50
DjoNick
Надейтесь на лучшее.
Если что,прокладки ипрочее в наличии.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 07:44
нижнюю часть двигла снимали, чтоб масло 7раз не менять...
еслиб разводили по максимум - это замена вкладышей + маслонасоса.
был ли ГУ покажет первые 10 часов ИМХО.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 08:13
Техника: Gtx turbo
Егор
Если снимают нижнюю часть двигателя,то увидят все ,кроме камеры сгорания и состояния днища поршней . Загнут шатун или нет,могут пропустить,так их нужно класть на ровную поверхность или хотябы поднести к нему что нить ,но подлезть очень неловко будет.
Мой, вам совет.
пусть и голову скинут и проверят все ! там делов то на час плюсом, а вы будете уверены , в том ,что ваш конь ,не подведет Вас в ненужный момент и не заставит вас рвать волосы на груди и голове. Нервы нужно беречь !
С уважением.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 23:28
так в итоге)как водоросли пролетать)?
