Текущее время: 28 июл 2026, 09:01
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 115 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 58 След.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 10:11
Егор";p="48048 писал(а):
Солас конкорд его обозначение SRX CD либо SRZ CD они 4х лопастные
динафлай три лопасти вроде как ,но их я не тестил и даже в руках ни держал .
Так что ссылки на конкорд, а картинка на одном не соответствует продукту.
С уважением.
ок. учтем.
Так что луше 3 лопасти солас или 4 лопасти солас? питч один и тотже.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 10:27
Техника: Gtx turbo
три лопасти динафлай для макс скорости,но низов и середины на нем видимо нет
С уважением.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 13:02
С уважением.
Т.е жмакать на 4х лопастной солас, просто со сниженным питчем с 14\19 на 13\18? для подрыва с нуля и середины?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 18:34
Подскажите как определить винт от какого он гидрика, если на винте нет ни какого номера только известно , что винт skat-trak
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 19:11
Ну например написать производителю?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 23:17
Техника: Gtx turbo
С уважением.
13.18 будет ярко ! а жмыхать на любой,нсли в подписи конкорд.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 18:54
С уважением.
С уважением.
Спс. заказал 4х лопастной солас 13\18, сток в запасе будет.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 14:15
Итого";p="18565 писал(а):
ivan-taranov";p="15810 писал(а):
для фристайла на стоячке как я понял первое значение должно быть минимальным для резкого ускорения?
Для фристайла нужен винт skat trak 12/17 и все ок) :)
А если для кольца,то какой шаг лучше на стандартном моторе?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 09:28
http://www.skat-trak.com/
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 18:34
КватрОвый, а у тебя на сколько импеллер в XP стоял, когда ты трюки свои снимал?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 23:46
Долго будешь ждать ответа от Димаса Кватрового, он слез с темы, ищи его на АТВ клубе! 8)
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 17:59
Техника: Yamaha GP1200R;
С уважением.
ок. учтем.
При одинаковом питче, 4х-лопастной будет тяжелее. Я имею ввиду гидродинамический вес. То есть, если Ваш 3х-лопастной пропеллер нагружен правильно и мотор раскручивает его в оптимальном режиме на пределе допустимых оборотов, на 4х-лопастном пропеллере с таким же питчем появится недокрут. Ну, или, как минимум - снизится динамика разгона.
у 4х-лопастного, по сравнению с 3х-лопастным, площадь лопастей больше на 25-30%, в зависимости от профиля лопасти. Соответственно, упор на винте больше. Отсюда бОльшая нагрузка на двигатель. Исходите из того, что: одна лопасть в плюс - 150-200 об\мин. в минус. Вообще, 4х-лопастной пропеллер, при правильном подборе, будет работать лучше. Кроме этого, он сбалансирован лучше, чем 3х-лопастной. 5ти-лопастной сбалансирован ещё лучше, но он гораздо дороже.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 21:54
Абсолютно верно. Но при условиии,что он правильно подобран. Я например, на 225 Эвинруд эксперементировал с 6 (Шестью)!! 3-х лопастными винтами, что бы выжать сотку. Даже установил гидротрим. Не получалось. В вот 4-хлопастной -раскрутил... :crazy:
А по сути...два одинаковых гидрика,при одинаковой загрузке,при одинаковых винтах -идут по разному... :pardon:
Все подбирается индивидуально.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 04:27
Техника: Gtx turbo
С уважением.
ок. учтем.
Ни верно! недокрут будет на скате ! солас ,крутится легче!!!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 05:55
Неверно сравнивать тёплое с мягким. Мотору всё равно - кто производитель и что написано на импеллере. Он читать не умеет. Поэтому такое сравнение некорректно. У разных производителей профили лопастей и архитектура ступицы разные. Отсюда разные гидродинамические показатели. Речь идёт о том, что два пропеллера одного производителя, одной серии (читай - с одинаковым профилем лопасти), одного шага и одного диаметра, при разном количестве лопастей будут нагружены по-разному. И судно будет иметь разную динамику, в соответствии с вышенаписанным.
Сравнивать же показатели пропеллеров разных производителей не имеет смысла. Естественно, они будут разными. Если для определённого байка оптимальным является пропеллер, скажем Solas 13\19, и с ним мотор работает в оптимальном режиме, то это не означает, что с пропеллером Skat-trek 13\19 мотор будет крутиться также. Скорее всего - да, динамика изменится. В какую сторону - зависит от ТТХ пропеллеров: профиля лопасти, общей площади лопастей, материала пропеллера, его кпд, склонности к кавитации и пр.
