fim-92
Волжанин писал(а): А разве это плохо? на вейке скорость обычно меньше 110км\ч...
Волжанин
| Младший лейтенант |
Много людей вылетало с гидрика на такой скорости? Я думаю на такой скорости никакой жилет не спасёт при неудачном падении.
admschik
| Старшина 2 статьи |
Техника: yamaha sj760 (square nose в тюнинге)
Волжанин писал(а): А разве это плохо? Насколько я знаю, жилеты для вейкбординга являются не спасательными, а поддерживающими. И если человек потеряет сознание, такой жилет на воде не удержит. Отсюда и сомнения. Хочу именно жилет JetPilot A-10 comp, но не знаю, насколько он хорошо держит на воде.
fim-92
admschik писал(а): вообще, в описании сказано, что это жилет для вейкбординга кстати не увидел в описании, что специально для вейка...
fim-92
Волжанин писал(а): Много людей вылетало с гидрика на такой скорости? Я думаю на такой скорости никакой жилет не спасёт при неудачном падении. бывали случаи... при неудачном падении, можно убиться и пешком на ровной дороге... средства защиты уменьшают вероятность тяжелых травм... (например на некоторых сиадушных жилетах, на бирках, написанно "тестировалось на скорости 120км\ч")
admschik
| Старшина 2 статьи |
fim-92 писал(а): кстати не увидел в описании, что специально для вейка Это на многих других сайтах написано, не на JetPilot.com Насколько я понял, Волжанин юзает А-10 Соmp. Владимир, сколько в вас веса? Какой размер жилета используете?
Raider
| Модератор |
admschik писал(а): не спасательными, а поддерживающими. И если человек потеряет сознание, такой жилет на воде не удержит Удержит
admschik
| Старшина 2 статьи |
Raider писал(а): Удержит вот такой у меня, он не держит  Вложение:
Crafsman-vest-LCloud.jpg [ 21.89 КБ | 13542 просмотра ]
Надеюсь на Ваш опыт и на JetPilot
Волжанин
| Младший лейтенант |
admschik писал(а): fim-92 писал(а): кстати не увидел в описании, что специально для вейка Это на многих других сайтах написано, не на JetPilot.com Насколько я понял, Волжанин юзает А-10 Соmp. Владимир, сколько в вас веса? Какой размер жилета используете?  Мой вес 70кг. Меня прекрасно держит на воде,подныривать тяжеловато.
admschik
| Старшина 2 статьи |
Волжанин писал(а): Мой вес 70кг. Меня прекрасно держит на воде,подныривать тяжеловато. Мой вес 68, рост 176. Какой порекомендуете размер? S или M?
fim-92
Raider писал(а): Удержит Юра, удержит то удержит, да вот захлебнуться можно... на спасжилете воротник голову держит над водой...
fim-92
admschik писал(а): Это на многих других сайтах написано, не на JetPilot.com так если на пилоте не написано, то может это вейкбордовские сайты пишут, что мол подходит под вейк... странно, что производитель не указал. если жилет специальный, обычно производитель это указывает...
admschik
| Старшина 2 статьи |
fim-92 писал(а): на спасжилете воротник голову держит над водой Не, ну это уж совсем это тогда надо мерзкие неудобные оранжевые пенопластовые жилеты брать)))
Ник
admschik писал(а): Raider писал(а): Удержит вот такой у меня, он не держит  Вложение: Crafsman-vest-LCloud.jpg Надеюсь на Ваш опыт и на JetPilot  да такие жилеты держат не очень, но при весе до 70 кг. нормально....а что бы держал на воде при потере сознания вверх головой - то только спасательный жилет с подголовником, он тебя даже при падении вниз головой в воду все равно на спину переворачивает.....я пользусь таким http://www.traektoria.ru/mans/wake/jack ... men_13.htm отличный жилет и для вейка и для гидры....отлично держит на воде при моем весе в 85 кг., на вейке нормально, не сковывает движения.
_________________ Любишь кататься?!?!?!?! Люби...... и катайся.....
evv777
Никита это ты где видел или вычитал что если жилет с воротником и упадешь лицом вниз то он сам тебя перевернет на спину
