Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей |
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
С нагнетателем следующие новости,
Под акцию поползают FZS FZR , вины уточняйте у дилера.
Проблема: разрешается сепаратор обгонной муфты.
Признаки: падают обороты до 6000.
Че делать:
1. Негарантийный гидрик.Катается , как тока обороты упали, глушим , на галстуке едем на берег и на прицеле к дилеру. Платим 45 тыриков ждем неделю и катаемся дальше.
2. Негарантийный гидрик. Едем к дилеру говорим поменять запчасти по акции, платим 45 тыриков , ждем неделю и катаемся дальше.
3. Тоже, что и 1 пункт но неверием сласть и пытаемся катается дальше. Попадаем на замену турбины примерно суток больше 200 тыриков ждем месяц полтора.
Проблема втом, что если сепаратор просто умер то меняют тока муфту, но если наплевать и куски упали вниз на шестерню и попало между зубов, то гнется вал турбины и собственно она меняется вся
Вот как то так
101anatol
Igor60";p="43633 писал(а): Само описание не видел! Но сослов дилера, разрушение привода компрессора Попадают двигатели 1.8 SHO Признак начала конца: двигатель не крутит на воде больше шести тысяч, нет приемистости, изменился звук работы мотора. Вины уточняйте у дилером. Наш дилер взял серые гидрики, оплата тока работ. Для справки сам компрессор и шестерни привода переваливает за 200 тыров
Таки интересно, шо умерло то, сцепление или вал... приводом служит цепь?! Заранее благодарен!
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
Шестерни
При попадании кусков сепаратора в зубья, происходит изгиб вала компрессора
bark
Техника: yamaha FX SHO 2012,amur630 suzuki DF175,фрегат270 yamaha3,
А возможно убрать обгоную муфту,или весь компрессор? Будет атмосферный двиг.Понятно,лошадей поубавиться,зато надёжней. (или как вариант,покататься,пока запчасти ждёш ) Надо какие-нибудь настройки двигателя менять?
_________________ Дорогу осилит идущий.
fim-92
чисто теоретически можно вессь нагнетатель убрать. но вот как мозги будут работать, не будет ли богатить смесь? богатая смесь черьвата... но это можно проверить по цвету всечей.
Егор
| Главный старшина |
Техника: Gtx turbo
убрать можно))) плюс прогу поменять и вперед,на атмосферах покоряться)))))
С уважением
bark
Спасибо за ответ.Недавно у дилера поинтересовался таким-же вопросом.Сказали,что без проблем перепрошьют.
fim-92
вменяемый диллер! (похоже Ямахам на диллеров больше везет...)
Alexey
А разве поршня менять не надо? Раньше считал ,что степень сжатия на турбо и не турбо разные? На автомобилях например турбо и атмосферники разные поршня.
bark
FX SHO FX HO Степень сжатия: 8.6:1 11.0:1 Диаметр и ход поршня мм.: 86*78 86*78
Почему у одинаковых двигов,с одинаковыми диаметром и ходом поршня разная степень сжатия? (интересно,компрессия у них тоже разная?) По парткаталогу номера у поршней тоже что-ли разные? Поделимся знаниями уважаемые.
fim-92
bark писал(а): Почему у одинаковых двигов,с одинаковыми диаметром и ходом поршня разная степень сжатия? поршень "высокий" и "низкий". обычно разная...
bark
fim-92 писал(а): bark писал(а): Почему у одинаковых двигов,с одинаковыми диаметром и ходом поршня разная степень сжатия? поршень "высокий" и "низкий". обычно разная... Получается, что при отключении нагнетателя мощность будет меньше чем у FX HO(мотора изначально без нагнетателя)
fim-92
наверно чуть-чуть меньше...
Alexey
Купил новое сцепление в сборе,пишут типа модифицированое с середины 2012
kaldun
Техника: sea doo xp 951
если на турбо моторе сделать степень 11 то бенз нужен будет минимум 105 на турбо машины степень 9 под 95 и давлением наддува не больше 1.0
мощность при отключении турбы будет ощутимо меньше чем в атмо... а учитывая что в гидриках турбина это не турбина а компрессор....то ощутиш однозначно
_________________ я наркоман
мой наркотик адреналин
