Текущее время: 26 окт 2026, 15:17
 Заголовок сообщения: Поршни под заказ.
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 15:33
Техника: Sea doo GTX
Доброго времени суток.
Кто нибудь ставил себе поршни, заказанные у местных компании, мастеров?
Есть вариант под заказ сделать поршни, вот думаю.
Или овчинка выделки не стоит?
 Заголовок сообщения: Re: Поршни под заказ.
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 18:27
имхо литые - на коленке поршя ляпа, если это не серийное производство.
Фрезерованные пистец полный.
кованные - купите под расточку - комплект от производителя.....
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 21:53
кованные - мелкосерийно делают хорошие в РФ. а литые - дествительно скорее всего фуфел...
ссылку дай где делают, охото поглазеть...
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 15:13
http://meta-s.ru/product_288.html
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 23:45
вроде выглядят неплохо...
но кованные - это же палка о двух концах... (надо ли оно для негоночного мотора???)
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 23:46
пади экономика... новые поршня то дороже чем эти самоделки...
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 00:15
fatra3x
да ты знаеш, видел я издалека изготовление одних кованных самоделок!!! пипец там технология серьезная!!!
ребята спортсмены из тальяти, (дело было в 2000-2001) на типа таких гоняли - хвалили!!!
где-то был у меня контакт, если нужно поищу...
зы еслиб экономика - народ бы отливал просто и в водичке закалял... а тут то полная фрезеровка видимо...
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 01:20
Я не в целях экономии, а в целях ремонта, и как можно быстрее.
Мне что за заводские 10 выкладывать, что за кованые.
Прочитал просто, что чето кого то увеличивает, добавляет, вот и спросил, может кто ставил себе.
А вообще, у нас в Томске этим НИИ занимается, дятька там лет по 70, весь такой умный, сказал что будет, лучше и надежнее, а я вот что то не хочу пробовать, потом опять чиниться пол сезона.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 02:24
я доставал один самодельный поршень....гдето фота у меня была..гильза была расточена даж....правда одна из трех :o правда Кулибины не учли нагрев и расширение определенного сплава металла, который должен работать до 8000тыщ оборотаъх :crazy: , причем с резким увеличением оборотов без передаточных шестерен/коробки то биш. соответственно прихватило :cry:
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 02:28
с кованными есть (обратная сторона медали) так то они прочнее, легче итд, но вот коф.теплового расширение у них больше, соответственно больше тепловой зазор. пока непрогрееш движок до полной рабочей температуры, полную мощность давать нельзя! а если гидрик без термостата, прогрев геморойный (нестабилен). а непрогретый мотор звенит-гремит как ведро с болтами. (в хуждшем случае может и юбку обломать)
если не для спорта - нестоит имхо.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 14:28
Всем спасибо. От идеи отказался, вроде нашел поршни заводские в России.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 16:12
Если грамтно сделано и коэфициенты учтены почему нет? + я так помнимаю бошку поджать можно? :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :crazy: :crazy: %) %)
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 22:38
греть мотор запаришся...
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 01:58
Можа :lol:
Фото0043.jpg [ 590.67 КБ | 8143 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 18:15
Приветствую.при покупки гидра,в довесок, всякого накидал.... там оказались поршня,один с тефлоном другой без,пальцев и стопорных нет,только кольца и поршня.можно под эти порня подобрать пальцы?с внутреней стороны метки,на одном красная а на другом синяя....это для подбора пальца?и нет ни чего страшного если,один с тефлоном а другой нет?и на коробке номер с верху,только на одной коробке.номер забивал,ни чего не отвечает по существу.и что за отверстие на поршне по средине?и вобще они подойдут на 787?нужно замерить микрометром и можно узнать кокого они ремонта,верно?ну и потом уже под них растачивать гильзы?Изображение Изображение Изображение и что за производитель?мож кто...сталкивался?
