Текущее время: 26 окт 2026, 11:40
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 66 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с RAVE клапанами
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 20:34
Техника: Тойота RAV 4, BRP GSX
Первый клапан который был черный но сухой
Вложение:
20130531_184354.jpg [ 4.9 МБ | 8531 просмотр ]
Второй клапан который был черный и мокрый
Вложение:
20130531_184334.jpg [ 5.17 МБ | 8531 просмотр ]
Вложение:
20130531_184016.jpg [ 5.31 МБ | 8531 просмотр ]
Ну и двигатель тут видно где какой стоял.
Вложение:
20130531_184417.jpg [ 4.57 МБ | 8531 просмотр ]
Клапана там седят не плотно болтаються. :( :( :(
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 23:56
grigoryan писал(а):
На 787 моторе они входят и так и этак)))
Отмочить в бензине помыть,почистить(нежно) и обратно воткнуть.Сжигаешь бак бензина-вынимай и смотри на предмет засранности. Когда будешь вставлять,обрати внимание,как лопатка в гнезде сидит.Плотно,неплотно,или болтается совсем.Если очень болтается,то скоро начнут прогорать пластиковые тарелки.И это намекает на ремонт.)))Как то так...
Юра, а что за тарелки? Какой ремонт продстоит? Можно ли это сделать своими руками?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 01:01
Тарелки-пластиковая фигня,в сборе с сальником накручивается на клапан.
Ни чего там не сделать,если пошёл износ.Выхлопные газы прорываются,будут плавить пластик.Поставь нормальные прокладки,собери всё правильно и езди.Регулярно снимай верхние крышечки и смотри ,всё ли там в порядке.Не проплавился ли пластик и.т.д.
Ещё,как вариант,можно вместо пластиковой тарелки выточить из аллюминия,если есть возможность.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 20:02
Огромное СПАСИБО за советы. Буду пробовать что нибудь делать.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 23:23
пацаны подскажите на каких оборотах должны открываться rave клапана и что за это отвечает. соленоид впоряде а сигнал на него не идет двигатель крутится токо до 6000 . bombardier xp
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 23:43
Вот как раз на этих оборотах и должны подыматся.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 00:01
GREGXP ты бы сообщения не плодил, а...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 10:19
Володь и кстати на лопатках есть такая интересная надпись ТОР - это по русски ВВЕРХ! :-)))))). А насчет прогара - судя по фоткам лопатки сильно ушатаны. Померяй толщину и закажи новые, по крайней мере ту которая вся черная точно надо менять пока не поздно.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 17:35
Клапан стоящий на цилиндре (черном) был без пружинки т.е она была сломана, поставил аналогичную, Сжег 2 бака бенза, пластиковая тарелка не прогарела, черноты стало меньше. Валер Спасибо за совет. Было предложение от друзей наварить существующие лопатки и отфрезировать в размер. Возможно ли это сделать? Или проще новые купить?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 22:32
что новые купить? цилиндры с лопатами?
наварить и фрезернуть и шлифануть проще. имхо...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 17:01
Вот я тоже думаю наварить и фрезернуть лопатки. Тем более в моем городе с покупкой будет сложновато. А лопатки случайно не коленые?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 17:10
да вряд-ли... попробуй сверлом в середину - сразу поймеш...
или тому-же фрезеровщику снеси - он скажет...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 17:11
зы только наварщик должен быть грамотный - чтоб винтом не повело...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 20:53
Зачем так усложнять? Заслонки в принципе живут в своих портах с хорошим "свистом". Они из сплава на основе аллюминия - с покрытием, которое на совсем старых моторах бывает подстерто, что ни на что не влияет. Новые заслонки дорогие - около 3000 за шт. По моему просто поставить новые резинки на штоки (лучше ориг) и все помыть почистить - уверен все будет работать... Представляете как часто и в какой среде срабатывают заслонки во время работы двигателя? Далеко не 7000 раз в минуту - максимум 10!! Значительный износ там в принципе не возможен. Снизите зазор до возможного минимума - получите подвисание от малейшего нагара.
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 20:57
И вообще всей этой возней с ревами нужно заниматься не раньше, чем начинается сбрасывание диафрагмы с тарелки...
Сергей 89116022848
