Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей |
Andreyyy
Техника: Yamaha XL-700, 2006
Всем привет!
Гидр - yamaha xl 700, 2006 г.в.
Есть подозрение на перерасход масла..
Итак, вчера выкатал бак, масла ушло по ощущениям литра 2-3... Причем такая закономерность - первые часа 3 дыма синего практически не видел при старте, а потом - при запуске и на холостых - прям явно больше дымил, дым наблюдался даже из контрольного отверстия охлаждающей системы на борту...
Куда собственно копать и что проверять? Или это все норм?
П.с - юзается в пресной воде и такую закономерность прослеживается 3 сезон уже ( когда вроде не дымит почти, а затем - прям явно больше + расход)
СПС!
fim-92
наклей на бачек с маслом кусочек изоленты. откатай полный бак бензина. налей в мерную емкость масло из канистры. залей в бачек масло из мерной емкости до уровня изоленты. по остатку масла в мерной емкости получиш расход масла. расчитай пропорцию там должно быть что-то около 1:40.
повышенный расход может быть из-за того, что регулятор насоса-дозатора не возвращается в исходное состояние после сброса газа. т.е. на малых оборотах насос-дозатор подает масло как для больших оборотов.
проверить привод регулятора маслонасоса. потому что если в приводе есть проблеммы - когда нибудь он может не открыться на больших оборотах и подавть масло как для малых...
на бомбах эта ситуация как правила заметна - по уменьшению усилия на курке газа в 2раза. как на Ямах незнаю...
Andreyyy
Спасибо! Информативно!! На праздниках опробую/проверю...
grigoryan
А ещё лучше удалить геморный маслонасос и мешать масло с бензом в ручную 1\40.для ямахи 700-это лучший вариант. зы..Только,fim -92,не начинай опять тереть про маслянные голодания.
koks
| Старший лейтенант |
Цитата: масло с бензом в ручную 1\40.для ямахи 700-это лучший вариант а я по мануалу 1:50 херачу, лучше 1 на 40? свечи и так в масле.
Andreyyy
Ну хз...) спасибо конечно, но как то не хочется вмешиваться в технику...))
fim-92
grigoryan, у тебя свои аргументы против маслонасоса, у меня свои, за маслонасос - холивар однако. такчто каждый сам решает, удалять или нет... (маслонасос) koks писал(а): Цитата: масло с бензом в ручную 1\40.для ямахи 700-это лучший вариант а я по мануалу 1:50 херачу, лучше 1 на 40? свечи и так в масле. свечи в масле могут быть: 1) из-за установки не рекомендованных свеч (более холодных) 2) из-за богатой смеси. 3) из-за плохого масла (типа МС-20 например)
kaldun
Техника: sea doo xp 951
я всегда лью 1х40 и свечи сухие (нормальные) а изза маслобака убил мотор
_________________ я наркоман
мой наркотик адреналин
evv777
grigoryan писал(а): А ещё лучше удалить геморный маслонасос и мешать масло с бензом в ручную 1\40.для ямахи 700-это лучший вариант. зы..Только,fim -92,не начинай опять тереть про маслянные голодания. Юра я тоже за работу маслонасоса
fim-92
kaldun писал(а): я всегда лью 1х40 и свечи сухие (нормальные) а изза маслобака убил мотор и без маслобака убить мотор еще проще... карбюратор забеднит - ивсе мотор убит. а поршень может и не прогорел бы...
evv777
kaldun писал(а): я всегда лью 1х40 и свечи сухие (нормальные) а изза маслобака убил мотор Руслан убить матор из за не работающего маслонасоса можно если в гидру не заглядывать совсем. О чем ты говоришь сам хоть понимаешь? Следить за техникой надо , нужные запчасти под рукой иметь, а не ждать когда наебнется расходник заказать его с ебея и потом писать ПОЧТА РОССИИ ГАВНО. Вот скажи мне у тебя в машине нормальный воздушный фильтр стоит или кусок марли вставлен?
grigoryan
fim-92 писал(а): и без маслобака убить мотор еще проще... карбюратор забеднит - ивсе мотор убит. а поршень может и не прогорел бы... Просил же,не начинай
grigoryan
koks писал(а): Цитата: масло с бензом в ручную 1\40.для ямахи 700-это лучший вариант а я по мануалу 1:50 херачу, лучше 1 на 40? свечи и так в масле. Если масло нормальное,херач.  Я бывает,если пи...датое масло,тоже 1\50 бодяжу
grigoryan
evv777 писал(а): grigoryan писал(а): А ещё лучше удалить геморный маслонасос и мешать масло с бензом в ручную 1\40.для ямахи 700-это лучший вариант. зы..Только,fim -92,не начинай опять тереть про маслянные голодания. Юра я тоже за работу маслонасоса Виктор,дак у тебя РФИ без маслонасоса- низя  Смотри,почему люди,всерьез занимающиеся стоячками(фристайл и т.д) ,даже не вспоминают про маслонасос?
grigoryan
kaldun писал(а): а изза маслобака убил мотор Верно,бывает в маслобаке может воды образоваться не слабое кол-во,и оно пойдёт вместо смазки  Это ещё проще про"бать
