Текущее время: 24 окт 2026, 06:26
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 277 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 5 … 19 След.
 Заголовок сообщения: Заглох GTX 1997г
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 04:30
Техника: XP Di
Здравствуйте!
У меня GTX 1998г. Гидроцикл топили в прошлом году и не высушили нормально. Генератор переставал давать зарядку и его поставили. В этом году он достался мне и я начал заниматься его ремонтом, т.к. он завелся поработал не долго, ехал вяло, обороты не развивал и заглох и завести не смог. Почистил все контакты, снял и прочистил карбюраторы, почистил рев клапана (были сильно засраны), заменил на стартер релюшку, поставил на 70А, выдержит?. Вобщем вывожу на воду - заводится пол пинка, прогрел, и он поехал как новенький, с места рвет, обороты развивает до 6500 (больше не должен что-ли?), все хорошо вроде-бы, НО он заглох через 10минут, сначала завелся, метров 100 проехал и заглох намертво. Искра есть, стартер крутит. Из-за чего это может быть?
Последний раз редактировалось igorek2404 17 авг 2013, 23:14, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Заглох GTX 1998г
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 04:46
Проверь топливную систему. Может зарядки нет и аккум сдох.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 13:22
Техника: XP Di
Зарядка щас идет на аккум и он не сдох т.к. стартер крутит. Буду смотреть топливный насос
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 14:14
датчик коленвала
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 17:09
Техника: XP Di
бензонасоса там нет получается? а на баке сверху, где 4 патрубка, это что? в каталоге это называется Baffle номер 275500418
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 17:12
Техника: XP Di
kacik_mega@mail.ru писал(а):
датчик коленвала
не могу найти по каталогу где он находится?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 17:13
под передней крышкой, где магнето...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 17:19
Была и такая история,стартер крутит,вроде-бы и искра есть,а не запускается! Поставили хороший(заряженный аккум) и о чудо,запустился!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 17:21
Бензонасос на одном из карбов интегрирован.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 17:27
Техника: XP Di
Аккумулятор был полностью заряжен
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 17:34
Свечи заливает или нет?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 17:37
Техника: XP Di
не заливает. свечи поменял, они стали рыжего цвета
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 17:41
Техника: XP Di
буду добираться до фильтра, который в баке стоит. Только объясните что за штука на баке к которой 4 потрубка идут? Под ней вроде должен быть фильтр?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 17:43
Техника: XP Di
Какая должна быть компрессия? Сегодня сделаю замер
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 17:49
На баке-это топливозаборник с датчиком уровня топлива. Там внизу сеточка стоит. По компрессии-не менее 8.
