Текущее время: 26 окт 2026, 14:33
 Заголовок сообщения: помогите плиз новичку!!!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 04:53
Техника: yamaha
Всем привет!!!встречайте новичка!!!
заранее спс !
Вообщем брат купил гидрик yamaha (старенький) (точную модель скажу завтра)
при покупки спускали на воду ездили все ок движок не греется!!
взял новые свечи,масло)))
купил 2 дня назад, но сегодня спустили на воду. Завели все норм он проехался и говорит что то не то(( пробуем движок горячий ппц(такое чувство что помпа не работает)вообщем нет охлаждения двигателя))) подскажите куда лесть че смотреть))))
сильно не ругайте только новички!!!с техникой на ты)))
спс :)
 Заголовок сообщения: Re: помогите плиз новичку!!!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 05:02
Вливайся! Только не плохо было-бы профиль заполнить,кто,откуда.
А помпы там нет!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 10:32
вода для охлождения подается под давлением от водомета...
патрубки охлождающие все проверить... (для начала)
что там с маслом? в бензин мешаете?
горячий это как - вода шипела? (по идее датчик перегрева должен стоять...)
вообще конечно обычно на 2т термостата нет, но на фотке на головке уж не термодроссель ли (одноконтурный термостат)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 14:33
Это Ямаха VRa,или vrs,90год,вроде,мотор 500куб,масло там мешается с бензином изначально,никакого там термостата нет,вообще ничего нет-простой как утюг.У меня от такой лодки водомёт новый валяется в сборе.После консерваци могли шланги охлаждения неправильно подключить,смотрите шланги
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 15:51
Техника: yamaha
Спасибо будем искать!!!
по логике если водомёт работает то и охлаждение должно быть???
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 16:04
Техника: yamaha
кста модель наз 1995 yamaha Wave Runner vxr
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 16:07
В принципе-да. Проверяй подключение патрубков как Юра написал. Проверь не забиты водозаборные отверстия в водомёте. Продувай все патрубки охлаждения.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 17:47
Техника: yamaha
спасибо будем все проверять))) отпишусь о результате))
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 21:09
Как это ни грустно,но вас обманули .Балалайки с таким корпусом выпускались до 92.На крайних лодках стояли моторы 650 куб. Если не трудно,сделайте фото вин номера-и прояснится :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 00:42
обведенное красным - я подумал что термодроссель... уж больно странно выглядит...
-\\- зеленым - наверное датчик перегрева. имхо.
1.jpg [ 179.28 КБ | 7895 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 02:59
Ну ,может и есть этот датчик здесь. В моём случае небыло.
йопт,термостат там тоже был :)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 17:04
Техника: XP 1997 Rotax 787
Ну что там у вас???
Бендикс раздуплился ???
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 23:04
Техника: yamaha
Вообщем всем спасибо!!!!
было вот что:
слетел шланг с водомёта))))поставили завели все охлаждается все ок!!!
повторюсь стоял он долго около года
начали просматривать в одном шланге даже паук был!!!!
покатались теперь делаем бендикс!!!
прочистим все шлангочки!!!
и как быть с карбюратором(работает он норм но надо подкрутить холостые обороты)? есть тут у нас в городе один мастер но стремный он)))))
и еще вопросик как можно поставить тахометр и температурный датчик!!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 23:57
про тахометр напомни в личке...
температурный датчик у вас есть? тот что зеленым обведен???
а вообще ksd301 (на 80-85 градусов) на термоклей "АЛСИЛ" или на хорошую, термостойкую эпоксидку с алюминиевой или бронзовой пудрой и сверхяркий светодиод и сопротивление 510ом.
холостой ход - там винт который регулирует дроссельную заслонку (заслонку газа) напрямую - его видно. заслонку приоткрыь и все...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 01:36
Техника: yamaha
Спасибо за советы!!!!!
датчика не видно было)))
напомню гидрик брата)))
так что я ему все передаю)))
вот фото
