Текущее время: 28 окт 2026, 22:04
 Заголовок сообщения: iBR отказал на RXP260 код ошибки...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 17:54
Техника: RXP-X260, 1000 X-mr
Привет всем! Отказал IBR и выкидывает ошибку. Загорается чек енжин и падают обороты. Коды на форуме и инете не нашел. Подскажите кто знает...!
Коды ошибок: С0042, С2146, Р1661
Болезнь то появляется при запуске двигателя, то пропадет и гидр едет, но при нажатии курка ошибка IBR появляется...
Спасибо всем откликнувшимся!
Хорошо, когда все хорошо...
 Заголовок сообщения: Re: iBR отказал на RXP260 код ошибки...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 19:32
А вообще где находится блок управления iBR? Неужели в самой глубокой корме, где и привод?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 19:53
Lexx5 писал(а):
Р1661
помпа :(
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 00:37
Да я тоже нашел на форуме что это помпа... Но трюмной помпы у меня нет... И думаю не у кого на RXP нет в штатном варианте... Есть еще варианты? Программеоы, откликнитесь...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 03:42
в 2011 году на rxt - все время ibr глючил, помогало обновление у диллера.
думаю есть смысл позвонить диллеру и спросить есть обновление по rxp 2012
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 15:51
записался на диагностику... как все сделаю - отпишу...! Но меня уже насторожило то, что наши дилеры убили 2 кластера (как они сказали) обновлением... Типа програграммуля стирает старую программу, а потом не находит обновление, а старую уже стерла и уже 2-е приборки отвезли на Москву... Напрягаюсь, но других вариантов пока нет...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 16:44
Техника: Всяко
Как то так
C0024.jpg [ 132.29 КБ | 16830 просмотров ]
C2146.jpg [ 139.53 КБ | 16830 просмотров ]
P1661.jpg [ 105.2 КБ | 16830 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 23:36
Igor60 писал(а):
Как то так
Игорь, ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Форум - сила!!!! Судя по картинкам, я так понял что для начала мне надо проверить разъем на iBR и снять показания с ножек этого разъема..!? Так?
Далее обратить внимание на датчик положения iBR...
Я пробовал долезть рукой до разъема на iBR, до разъема привода долез, а до другого разъема нет, длинны рук не хватает, хоть даже и разобрал весь пластмасс под сиденьем... Отсюда два вопроса :)
1. Как нарастить длину рук быстро и недорого?
2. Как снять iBR, что бы не наращивать длину рук?
Подскажите, парни....
Спасибо!
Игорь, тебе вообще прям спасибо-спасибо! :beer:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 00:09
Посмотрел парт-каталог, в принципе понятно как снимать, вроде.. .:) Пойду попробую разобрать..!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 01:48
Техника: Всяко
Lexx5 писал(а):
Igor60 писал(а):
Как то так
Спасибо!
Главное что бы помогло :beer: :beer:
а то сезон короткий :friends: :friends:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 02:04
Приветствую!
так сказать для повышения образованности, сообщите на скольки м/ч произошла вышеуказанная лажа, чтобы знать чего ожидать если данная трабла в разделе болезней.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 02:40
iBR на 77м/ч, а на примерно 15 м/ч выходил из строя датчик температуры воздуха во впускном коллекторе. Стоимость около 3т.р. Не думаю что iBR на RXP болезнь, просто мне повезло больше...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 03:01
спасибо!!
датчик у меня уже сдыхал, только на 17 м/ч, замена по гарантии была
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 03:02
Тогда фартовый ты Санечек. Привет Братуха
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 03:04
TiHiY писал(а):
спасибо!!
Тогда жди 79. Салам земеля
