Текущее время: 04 сен 2026, 19:05
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 42 сообщения ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по brp xp 98
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 20:26
Техника: SEADOO XP LIMITED 98
Ситуация такая: На ходу заглох и после этого перестал видеть ключ. Т.е. не издает сигналов при подключении ключа. Проверил АКБ и предохранители на блоке управления, все в норме. Что может быть и где можно посмотреть что-то еще. Может упустил еще предохранитель...
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по brp xp 98
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 20:40
Техника: Bombardier XP LTD
Не много по поподробнее, при этом датчик VTS и уровень топлива, показывает?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 20:59
Нет. Такое ощущение что нет питания. VTS не реагирует и стрелки тоже.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 21:08
У меня похожая хрень была, вылечилось после того как подогнул пины на разъемах которые идут к мозгам, либо что-то с портом!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 21:22
С пинами попробую разобраться, а что за порт?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 21:39
Куда ключ вставляешь!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 21:46
Тебе в первую очередь надо найти пин который отвечает за основное питание мозгов, если у тебя на мозгах три штекера, то смотри который находится над предохранителями!
И еще проверь массу на двигателе и + на стартере.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 21:58
Обязательно испробую сегодня же все методы. Вечерком отпешусь о результатах. Как кстати можно порт проверить на работоспособность? Открутить и проверить провода с обратной стороны?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 22:42
Если на ходу заглох,то скорее всего где-то оборвало питание и могли мозги навернутся.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 04:15
Там ещё предохрон смотрите в каробке с катушкой зажигания.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 13:48
Техника: sea doo xp 951
посмотри провод массы на моторе (тонкий)
у меня такое было
сколько разьемов на мозгах? 2 или3?
я наркоман
мой наркотик адреналин
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 18:47
Запустил!!!
Спасибо всем за советы. Теперь буду знать где искать. Причина была в предохранителе катушки зажигания. Вот только вопрос от чего это могло произойти. Мои предположения что был плохой контакт, т.к. сам пред выжил а вот разъем расплавило.
Дайте еще совет по маслу для двигателя. Кто какое использует. И как его грамотно поменять. Просто добавить в имеющееся или старое слить и заливать новое. Спасибо
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 19:33
Spass07 писал(а):
Запустил!!!
То что разъем расплавило, а предохранитель живой это не есть гуд, посмотри по мануалу сколько ампер должен стоять!
По маслу вообще ни хрена не понял, ты о каком масле говоришь и вообще тем про маслу миллион, не делай из своей темы "записки охотника"
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 20:00
это масло в топливо....
если оно не уходит спом машина!!!
лей в бак а бачек удали
...тем море....ищи
я наркоман
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 00:25
по маслу - выровотать старое, чтоб остпался примерно литр, слить, залить новое, развоздушить систему. (как описано в сервисмануле)...
