grigoryan
Можно,наверно, и так
fim-92
Волжанин писал(а): Т.е, если не удалять клапан на ватербоксе,то просто зажать его и всё? а чего хочеш получть то?
Волжанин
| Младший лейтенант |
Хочу,чтобы правильно работало,не сильно грелась труба соединяющая резонатор и ватербокс,ну и ехал более менее прилично.
fim-92
ну так по сервисманулу сделай, будут средние настройки... а если греется труба - значит проблемма скорее всего в другом... например не родная пружина в клапане или крышка. там вроде от ревов и этого клапана парт номера разные... или где-то подзабито или зазор кольцо\импеллер очень большой. если не едет - то проблемма тоже сколрее всего не там...
Волжанин
| Младший лейтенант |
У меня ничего не греется и едет нормально. Думал,может естьоптимальные настройки. Кстати в мануале очень непонятно написано,как настраивать. Как вообще правильно настраивать?
fim-92
Волжанин писал(а): Думал,может естьоптимальные настройки. для этой конфигурации описанные в мануле это и есть оптимальные... если хочется чуток затюнеть - тогда инжектор и клапан прямого дейсвия или электронный впрыск.
Волжанин
| Младший лейтенант |
fim-92 писал(а): Волжанин писал(а): Думал,может естьоптимальные настройки. для этой конфигурации описанные в мануле это и есть оптимальные... если хочется чуток затюнеть - тогда инжектор и клапан прямого дейсвия или электронный впрыск. В мануале ни хрена непонятно,что и как?
Хабаровчанин
Приветствую.ну вот замутиш такой инжектор.латунную трубочку,врезал в родной штуцер,просверлив в нём отверстие больше,и зафиксировал жидкой,холодной сваркой,зубами не отгрызёш.загнул трубку,отверстием по ходу движения газов. Вложение:
IMAG0594.jpg [ 4.21 МБ | 10263 просмотра ]
Вложение:
IMAG0596.jpg [ 7.1 МБ | 10263 просмотра ]
fim-92
да, да примерно так... только я пошел к холодильщику знакомому и впаял медно-фосфористым припоем...
Волжанин
| Младший лейтенант |
Хабаровчанин писал(а): Приветствую.ну вот замутиш такой инжектор.латунную трубочку,врезал в родной штуцер,просверлив в нём отверстие больше,и зафиксировал жидкой,холодной сваркой,зубами не отгрызёш.загнул трубку,отверстием по ходу движения газов. Вложение: IMAG0594.jpg Вложение: IMAG0596.jpg Приветствую! Ну и как на воде с этим эжектором?
Хабаровчанин
Приветствую.Если честно.....только ни кому не говори....  я есчё не спустил на воду...график работы,погода и медленная сборка не позволяю:-( ДВС вынимал,востанавливал днище,пока прокладки изготавливал,в мастерской,сёдла только вчера с атэлье забрал,на обтяжке были.планирую в суботу,если погода позволит
Волжанин
| Младший лейтенант |
Поздравляю с окончанием косметического ремонта! Как покатаешься,отпишись,что и как.
Хабаровчанин
Приветствую.откровенно говоря,разницы не понял....от инжектора.....после установки ревКлапов ни чего не изменилось на низах....а макуха пропала,было 7.200 стало 6.800.что один,что с лыжником!были скручены в ровень,выкрутил на 3мм грибок,и ни чего!расконсервировал нармально,запустился сразу!задымил округу,и заглох,свечи выкрутил,покрутил ДВС(продувку сделал)всё заводится дрынь,и поехал.может масло много в бензе?Чёто с дуру плюхнул 1:30.....вот и походу обороты потерялись....
Хабаровчанин
Пробежался по сайту....и....получается что рейвы,устанавливаются канавками и спилом к выхлопу....?а я их на иборот установил...канавками к вех,спилом к поршню.может поэтому у мну обороты пропали....?ну всмысле не докручивает....?
grigoryan
А теперь ещё посмотри,не стерлись ли они об поршни....
