Митяй писал(а): Лью синтетику равенол слушай, извини, переспрошу, а какие у тя обороты? труба то коффман...
Митяй
fim-92 писал(а): Митяй писал(а): Лью синтетику равенол слушай, извини, переспрошу, а какие у тя обороты? труба то коффман... Обороты 6000 на поднятом триме, 6500 в среднем положении
слушай, тебе нужно каким-либо образом выходить на 7200 минимум, или лучше с лимитером на 7400-7500. у тебя труба не работает и на 50%!!!
Митяй
fim-92 писал(а): слушай, тебе нужно каким-либо образом выходить на 7200 минимум, или лучше с лимитером на 7400-7500. у тебя труба не работает и на 50%!!! Мотор надо делать
а чё с компресией? можетдло не в пошневой?
Митяй
fim-92 писал(а): а чё с компресией? можетдло не в пошневой? Мерил своим компресометром чуть больше 7 в обоих!!! Блал компресометор у товарища в одном почти 10,во втором почти 9! Какому верить незнаю!
а попрбуй без воздухана катни?!
egipedski
Техника: Bombardier XP LTD
Митяй писал(а): fim-92 писал(а): а чё с компресией? можетдло не в пошневой? Мерил своим компресометром чуть больше 7 в обоих!!! Блал компресометор у товарища в одном почти 10,во втором почти 9! Какому верить незнаю! Тритий на правду выведет!
egipedski
fim-92 писал(а): а попрбуй без воздухана катни?! Тимур, если я не ошибаюсь то, у него нулевки стоят.
Митяй
egipedski писал(а): fim-92 писал(а): а попрбуй без воздухана катни?! Тимур, если я не ошибаюсь то, у него нулевки стоят. Ты не ошибаешься. Так с чего начать, пойду по кручу что нибудь
попробуй удалить на время рейвы.Вместо них сверху заглушки .разницу должен заметить.
egipedski
grigoryan писал(а): попробуй удалить на время рейвы.Вместо них сверху заглушки .разницу должен заметить. Юра, разница будет только на высоких оборотах, правильно я понял?
Ну,у меня скакал на любых оборотах,только я долго не эксперементировал.Заочковал. Ну,а если мотор не жалко,можно более длительный эксперимент сделать. Тем более с такой трубой...
Митяй писал(а): egipedski писал(а): fim-92 писал(а): а попрбуй без воздухана катни?! Тимур, если я не ошибаюсь то, у него нулевки стоят. Ты не ошибаешься. Так с чего начать, пойду по кручу что нибудь это у тебя с интейкбоксом не ехал? потом снял и поехал? датчик положения дроссельной заслонки проверь... вряд-ли конечно, но всеже... момент зажигания бы еще по манулу проверить стробоскопом...
Митяй
Сегодня снял карбы,оказались чистыми. Глянул лепестки-в идеале ( в прошлом сезоне новые ставил) по крутил болтики Н -выкрутил на четверть оборота,L - на 1,5 Попробую на воде, потом по кручу
