Текущее время: 28 окт 2026, 07:37
Всего 8 посетителей :: 2 зарегистрированных, 0 скрытых и 6 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 6 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 54 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 03:12
Техника: Sea doo GTX 155
Все , спустил на воду опробовал , едет 90-91 , 7300 об , звук ровный ( хомут глушака то подтянули) , газами не задыхаемся , все хорошо . Заказал насос бош , и сетку новую , на днях все придет , поменяю , посмотрим прибавится ли еще скорость , насос за 1400р привезут а сетку за 300 , деньги не великие , поэтому поменяю и посмотрю результат. По поводу компрессии , прибор измеряющий не весьма хороший был , там показывало от 10до13 . Вот. Отпишусь еще как насос с сеткой заменю
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 03:43
Принимай поздравления
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 15:19
Это прибор из серии "пол шкалы"... в топку такие, мерить надо с точностью до десятых. остальное можно пальцем проверить...
Насос бош - за 1400 это китай? и как заказали? т.е как подобрали по производительности давлению рабочим токам?
незабываем что производительные насосы жрут тока больше - т.е выходной ключ в мозгах может радостно чпокнуть. и придеться ковырять компаунд.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 13:13
поставил насос 0580454001 , BOSCH , все нормально работает , скорость не намного конечно прибавилась , но отзыв на рукоятку быстрее , провалов никаких вообще.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 14:33
Не знаю, в тему ли, но отпишусь, может, кому пригодится.
У меня похожая проблемана GTX 4-TEC 2006г.: плохо заводился и работал только на холостом + троил.
Офицалы приговорили насос.
Я его снял, вот его маркировка:
0 580 453 60
BOSH
12V 807 58 119
Кто-нить знает, где взять такой не китай?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 14:43
В дополнение: пробовал пробить по экзисту - не бъется
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 16:43
уточняю номер
0 580 453 604
BOSH
12V 807 58 119
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 08:55
Кто знает, где посмотреть характеристики насоса 0 580 453 604 BOSH: давление, производительность.
В Инете есть Киай 0 580 453 604 за 2т.р, там указаны 3,5 бара.
На форуме прочитал, что нужно 4-4,2 бара.
За производительность вообще ничего не нашел, имхо..
На Ебей насос стоит от 60- 115 бакинских
http://www.ebay.com/bhp/seadoo-gtx-fuel-pump
здесь: http://www.jetskiplus.com/servlet/the-2 ... uel/Detail
уже 139 бакинских,
а здесь: http://www.jets24.com/fuel-level-sender ... -9499.html
вообще 288 евро
Характеристики нигде не указаны
мозг взрывается, который из них надлежащий...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 18:23
Мне эти темы по насосу, так уже достали, что я уже не вмешиваюсь в споры самоделкиных. Ещсчо раз повторяю, для тех кто купил технику за поллимона и пытается сэкономить на рубле.
давление.jpg [ 278.96 КБ | 5436 просмотров ]
