Текущее время: 28 окт 2026, 22:04
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 20:22
Всем здравствуйте! Появилась проблемма, при накидывании ключа зажигания сразу сгорает предохранитель на 25А "BAT" на мозгах MPEM 278-001-895. Приборы не включаются, писка зуммера нет. Визуально повреждений проводки и разъемов нет. Все разъемы вытыкал,вставлял на место. Началось с того, что отвалилась + клемма с аккумулятора, все восстановил, контакт на клемме нормальный. Проблема осталась.
Последний раз редактировалось lumaks71 25 июл 2013, 23:12, всего редактировалось 4 раза.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 23:34
попробуй мотключить "реле-регулятор" зарядки (красный и черный провод).
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 01:27
Отсоединил - две фишки от реле-регулятора эффекта нет,предохранитель так и сгорает при включении зажигания. Пробовал подсоединять лампочку на 20 ватт к разъемам предохранителя она зажигается,значит на одном контакте минус, а этого быть не должно?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 10:30
возможно пробит защитный диод, или что-то в мозгах. поищи тему "ремонт мозгов" (или как-то так, недавно была) от koks
или в FAQ->СБОРНИК!!! (ИЛИ МИНИ ФАК) - ЕСТЬ контакты мастеров, занимающихся ремонтом мозгов...
так-же в минифаке (АКБ) написанно, чем черьват плозой контакт с АКБ.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 01:43
Вложение:
Комментарий к файлу: Вскрытый MPEM 278-001-895
1.JPG [ 1.22 МБ | 8055 просмотров ]
Нашел! оказывается сгорел защитный диод в электронном блоке управления (MPEM ECU CDI Box). Удалили диод, минус на клемме предохранителя "BAT" пропал. Попробовал поставить, завести и о чудо! все заработало как часы. Осталось найти и впаять диод в плату. Защита блока есть, но до нее надо постараться добраться. На фото видно где все находится.
Последний раз редактировалось lumaks71 25 июл 2013, 23:14, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 01:45
Увеличенный размер
2.JPG [ 821.79 КБ | 8055 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 01:47
Сгоревший диод
Комментарий к файлу: Диод
4.JPG [ 225.52 КБ | 8055 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 01:48
Модель блока MPEM ECU CDI 278-001-895
Комментарий к файлу: MPEM ECU CDI 278-001-895
3.JPG [ 377.64 КБ | 8055 просмотров ]
Последний раз редактировалось lumaks71 25 июл 2013, 23:16, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 01:57
Виной тому, был плохой контакт на клемме аккумулятора. :o Разломилась клемма, искрение контактов и прыжки напряжения.
Отдельное спасибо Адмираллиссимусccу за поддержку. :beer:
