Всего 24 посетителя :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 24 гостя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя |
lumaks71
| Матрос |
Всем здравствуйте! Появилась проблемма, при накидывании ключа зажигания сразу сгорает предохранитель на 25А "BAT" на мозгах MPEM 278-001-895. Приборы не включаются, писка зуммера нет. Визуально повреждений проводки и разъемов нет. Все разъемы вытыкал,вставлял на место. Началось с того, что отвалилась + клемма с аккумулятора, все восстановил, контакт на клемме нормальный. Проблема осталась.
Последний раз редактировалось lumaks71 25 июл 2013, 23:12, всего редактировалось 4 раза.
fim-92
попробуй мотключить "реле-регулятор" зарядки (красный и черный провод).
lumaks71
| Матрос |
Отсоединил - две фишки от реле-регулятора эффекта нет,предохранитель так и сгорает при включении зажигания. Пробовал подсоединять лампочку на 20 ватт к разъемам предохранителя она зажигается,значит на одном контакте минус, а этого быть не должно?
fim-92
возможно пробит защитный диод, или что-то в мозгах. поищи тему "ремонт мозгов" (или как-то так, недавно была) от koks или в FAQ->СБОРНИК!!! (ИЛИ МИНИ ФАК) - ЕСТЬ контакты мастеров, занимающихся ремонтом мозгов...
так-же в минифаке (АКБ) написанно, чем черьват плозой контакт с АКБ.
lumaks71
| Матрос |
Вложение:
Комментарий к файлу: Вскрытый MPEM 278-001-895
1.JPG [ 1.22 МБ | 7881 просмотр ]
Нашел! оказывается сгорел защитный диод в электронном блоке управления (MPEM ECU CDI Box). Удалили диод, минус на клемме предохранителя "BAT" пропал. Попробовал поставить, завести и о чудо! все заработало как часы. Осталось найти и впаять диод в плату. Защита блока есть, но до нее надо постараться добраться. На фото видно где все находится.
Последний раз редактировалось lumaks71 25 июл 2013, 23:14, всего редактировалось 2 раза.
lumaks71
| Матрос |
Виной тому, был плохой контакт на клемме аккумулятора.  Разломилась клемма, искрение контактов и прыжки напряжения. Отдельное спасибо Адмираллиссимусccу за поддержку.
