Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей |
egipedski
Техника: Bombardier XP LTD
Всем доброго, на днях нужна была дефектовка мотора, понимаю что многие моменты отсутствуют, но все же решил выложить маленький фотоотчет по сборке, мож кому пригодится. За качество фото не пинайте так вышло
Комментарий к файлу: Я не буду рассказывать что перед сборкой все детали должны быть подготовленны, очищенны и.т.д
DSC_5198.jpg [ 2.27 МБ | 14131 просмотр ]
Комментарий к файлу: Берем колено и подносим к картеру.
DSC_5199.jpg [ 2.13 МБ | 14131 просмотр ]
Комментарий к файлу: Аккуратно вкладываем колено, так что бы все сальники и кольца сели в свои места, еще обратите внимание на обойму шариковых подшипников, у них есть штырь, как их расположить подскажет верняя часть картера.
DSC_5200.jpg [ 2.05 МБ | 14131 просмотр ]
Комментарий к файлу: Готовы ставить баласировочный вал.
DSC_5201.jpg [ 2.21 МБ | 14131 просмотр ]
Комментарий к файлу: Состыковываем метки на валах.
DSC_5202.jpg [ 2.79 МБ | 14131 просмотр ]
Комментарий к файлу: Вот такая картина получилась.
DSC_5203.jpg [ 2.58 МБ | 14131 просмотр ]
Комментарий к файлу: Ксати часто задаваемый вопрос про метки на магнете, вот они.
DSC_5205.jpg [ 2.67 МБ | 14131 просмотр ]
Комментарий к файлу: Состыковываем обе части.
DSC_5206.jpg [ 2.02 МБ | 14131 просмотр ]
Комментарий к файлу: Обтягиваем картер согласно мануалу.
DSC_5207.jpg [ 2.24 МБ | 14131 просмотр ]
Комментарий к файлу: Порядок обтяжки.
DSC_5187.jpg [ 4.56 МБ | 14131 просмотр ]
Комментарий к файлу: После обтяжки можно заливать масло в балансировочный вал.
DSC_5210.jpg [ 2.1 МБ | 14131 просмотр ]
Комментарий к файлу: Производитель рекомендует 40 мл синтетического масла, я лью 50мл.
DSC_5211.jpg [ 2.24 МБ | 14131 просмотр ]
Комментарий к файлу: Можно закрывать переднию крышку, у кого маслонасос не заглушен не забудте поставить привод.
DSC_5213.jpg [ 2.66 МБ | 14131 просмотр ]
Комментарий к файлу: Готовимся к установке поршней и и игольчетого подшипника.
DSC_5214.jpg [ 2.71 МБ | 14131 просмотр ]
Комментарий к файлу: Берем оправку для игольчатого подшипника, лично у меня это отпиленный порневой палец.
DSC_5217.jpg [ 2.53 МБ | 14131 просмотр ]
Комментарий к файлу: Вставлям в шатун и начинаем крапотливую работу, как можно максимальнее закройте тряпками все отвертия к колену, т.к одна иголка все равно хочет туда попасть!
DSC_5219.jpg [ 2.6 МБ | 14131 просмотр ]
Комментарий к файлу: Процесс.
DSC_5220.jpg [ 2.42 МБ | 14131 просмотр ]
Комментарий к файлу: Итог, так же не забудьте установить два кольца закрывающие иголки.
DSC_5222.jpg [ 2.3 МБ | 14131 просмотр ]
Комментарий к файлу: Готовимся устанавливать поршень, стрелкой к карбам.
DSC_5216.jpg [ 1.99 МБ | 14131 просмотр ]
Комментарий к файлу: Загоняем поршневой палец пока не выйдет оправка, ставим стопорные кольца к сожалению фото нет.
DSC_5224.jpg [ 1.89 МБ | 14131 просмотр ]
Комментарий к файлу: Такая же процедура с вторым котлом.
DSC_5225.jpg [ 2.62 МБ | 14131 просмотр ]
Комментарий к файлу: Готовимся одевать блок цилиндров, предварительно одев кольца на поршня.
DSC_5229.jpg [ 2.33 МБ | 14131 просмотр ]
Комментарий к файлу: Завем помощника, один насаживает блок другой сжимает кольца, кстати одеваем блок цилиндров что бы выхлоп и карбы оказались на одной стороне.
DSC_5231.jpg [ 2.48 МБ | 14131 просмотр ]
Комментарий к файлу: Собственно можно приступить к обтяжке головки блока.
DSC_5234.jpg [ 2.4 МБ | 14131 просмотр ]
Комментарий к файлу: Порядок.
DSC_5235.jpg [ 4.31 МБ | 14131 просмотр ]
Комментарий к файлу: Ну и соответсвенно ставите такике вещи как рейвы, и.т.д, хоть фото и качества не ахти, но прошу обратить внимание на две трубки, та которая ближе к стартеру на карбы, а другая на соленойд для рейвов.
DSC_5236.jpg [ 2.36 МБ | 14131 просмотр ]
Persik
| Модератор |
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
Серега красава А что делал с двиглом ?
_________________ Чтобы жить, надо работать. Чтобы жить хорошо, надо придумать что-то другое.
grigoryan
Сергей,приветствую.А иголки наборные почему?В ремкомплектах идут в обоймах. Картер-половинки клеем герметиком мазал?
egipedski
Persik писал(а): Серега красава А что делал с двиглом ? Привет Денис, делал дефектовку т.к появился постороний стук в движке, думал колено 99%, оказалось в одном цилиндре поршню хана, множественные прихваты с беих сторон, причина 100% в тепловом зазоре который рекомендует производитель 0,6 сотых, то есть в начале прошлого года мне точили один гошок в Курске с зазором 10 соток (при дефектовке как новый) а второй в Москве т.к надо было менять гильзу (в Курске не взялись) поточили как на бумаге написанно 0,6 сотых вот ему и хана и пришла. Но из приятных моментов новый поршень такого размера у меня был, да и то что горшок меньше на 4 сотых нанесли хон, вроде и сам цилиндр теперь без рисок.
egipedski
grigoryan писал(а): Сергей,приветствую.А иголки наборные почему?В ремкомплектах идут в обоймах. Картер-половинки клеем герметиком мазал? Привет Юрий, по поводу иголок не знаю? Перебирал три раза и каждый раз присылали наборные. Помоему WSM. А поповоду герметика да мазал просто не стал описывать, а то начнется каким и т д!
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
egipedski писал(а): Persik писал(а): Серега красава А что делал с двиглом ? Привет Денис, делал дефектовку т.к появился постороний стук в движке, думал колено 99%, оказалось в одном цилиндре поршню хана, множественные прихваты с беих сторон, причина 100% в тепловом зазоре который рекомендует производитель 0,6 сотых, то есть в начале прошлого года мне точили один гошок в Курске с зазором 10 соток (при дефектовке как новый) а второй в Москве т.к надо было менять гильзу (в Курске не взялись) поточили как на бумаге написанно 0,6 сотых вот ему и хана и пришла. Но из приятных моментов новый поршень такого размера у меня был, да и то что горшок меньше на 4 сотых нанесли хон, вроде и сам цилиндр теперь без рисок. Почему 0.06? Передо мной мануал по 947 DI (хоть и не карб, но не в 2 ж раза...): Piston/cylinder wall clearance 947 DI engine 0.12 mm (.0047 in) Как думаете, если ставить ProX (стоковый размер или +0.25) - сделать 0.08-0.10 или оставить каталожный 0.12, все таки ProX по описанию с меньшим коэфф. расширения чем сток?
fim-92
на 2Т - У КАЖДОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПОРШНЕЙ - СВОЙ ТЕПЛОВОЙ ЗАЗОР! который указывается на листе вкладыше... ито видиш мал оказался... у стоковых поршней может так и есть...
egipedski
grigoryan
0,75 размер,у меня такие-же стоят на ХР. 0.12 зазор сделан,полёт нормальный. Где то у вас ошибка вкралась в расчёты(((
egipedski
Юра так я не от болды писал, постараюсь найти в гараже вкладыш от поршней и сфоткаю.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
grigoryan писал(а): 0,75 размер,у меня такие-же стоят на ХР. 0.12 зазор сделан,полёт нормальный. Где то у вас ошибка вкралась в расчёты((( xp 947? честно говоря тоже склоняюсь к стоковым 0.12! придут поршня, посмотрю вкладыш и найду среднее арифм. между рекомендациями прокс и сеаду)) тут лучше ПЕРЕбдить...
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
egipedski писал(а): Юра так я не от болды писал, постараюсь найти в гараже вкладыш от поршней и сфоткаю. 0.75 он имел ввиду не тепловой зазор, а диаметр поршня (+0,75 к исходному размеру, выгроверовано на поршне!), т.е. это уже для 2-3... капремонта или слишком расточенного цилиндра...
grigoryan
На поршне на фото Сергея стоит 0.75 размер,поршня WSM- У меня один в один такие же на данный момент впёхнуты.Хотя,как известно,ВСМ не производитель,а бренд(считай-упаковщик),они могли поршня разных производителей запродать под своей лэйбой. Я ,правда,такого не встречал,у ВСМ всегда средний зазор 0.12 делал. Др.Орт,не делайте средние арифметически. На вкладыше прокс будет размер,согласно ему точите. Чтоб не нервничать потом...
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
grigoryan писал(а): На поршне на фото Сергея стоит 0.75 размер,поршня WSM- У меня один в один такие же на данный момент впёхнуты.Хотя,как известно,ВСМ не производитель,а бренд(считай-упаковщик),они могли поршня разных производителей запродать под своей лэйбой. Я ,правда,такого не встречал,у ВСМ всегда средний зазор 0.12 делал. Др.Орт,не делайте средние арифметически. На вкладыше прокс будет размер,согласно ему точите. Чтоб не нервничать потом... Можно просто Женя) так вот же у автора тоже было на вкладыше к поршням написано 0,6... а в итоге задир! прокс - это конечно не всм, и их цифры будут наверняка правдивее... надеюсь...)
Волжанин
| Младший лейтенант |
Серёга,а почему колено не вкладывать в верхнюю часть картера?
