Текущее время: 28 июл 2026, 19:19
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 25 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы BRP XP !!!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 13:15
Ничего разбирать не надо.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 13:22
Техника: SEADOO XP LIMITED 98
Просто изловчиться и открутить все винты по кругу я так понимаю. Там мало места, буду пробовать
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 13:37
Ты сначала проверь,там ли проблема,а потом будешь разбирать.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 21:00
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
Волжанин писал(а):
Persik писал(а):
На гидре не было а на машинах катушки не раз ломались но преды из за этого не разу не горели!
Так и системы совершенно разные.
Володь так я и обозначил что на авто!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 00:14
Ну все ребята, проблему вычислил сняв крышку генератора. Как и говорили замкнул катушку обломок металла неизвестного происхождения. В итоге пол катушки выгарело. Узнал сколько стоит новая у офицеалов: 29440!!! Зато в наличии))) решил обратиться в фирму по перемотке. Сказали что такое уже делали и за 4000 т.р будет как новая. На следующей неделе отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 09:02
Обязательно найди происхождение неизвестного обломка металла.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 14:02
Будет работать ни куда не денется :) ...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 14:33
Вот и прошли три дня отличного катания и сного он встал. Разобрал гидр достал обмотку и вижу что ей опять кранты... В чем же дело? Что была не родная, неисправность реле генератора, или просто где-то в цепи утечка большие токи перегрев и в следствии поломка. И как быть опять перемотать и пробовать плавать? Да есть еще по моему мнению фактор который может мог повлиять. По неопытности товарищь пару раз его перевернул вверх дном и продолжил кататься. Когда он умер и его доставили на берег в гидре было воды до середины движка. Могло ли это привезти к короткому замыканию катушки?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 23:09
если воды в корпусе до середины двигла,это может ко многому нехорошему привести.как он вообще ехать то мог,этож капец.
п.с...Смотрю щас в трюм ,и прикидываю воды до середины двигла.....скажи другу,чтоб на всякий случай готовил бабло на ремонт....)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 19:40
из-за воды не должно-там герметично.
возможно проблеммы в реле регуляторе... проверить - только заменой.
