Текущее время: 13 сен 2026, 06:22
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 44 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: RX DI Rotax 951 2003г.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 10:52
Техника: A6 quattro
105 зарядили.
http://www.avito.ru/kirovo-chepetsk/vodnyy_transport/brp_rxdi_951kb._sm._130l._s_169926755
Вот и мыслю, взять да вылизать или ушивать нечего.
Старый аппарат хорош свободой для маневра, не так боязно будет лезть вовнутрь, как с более дорогим аппаратом.
Стены и цепи излишни когда тюрьма в голове определяет размеры свободы
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 11:06
Цена адекватная для конца сезона торг есть.Мерий компрессию если ровная и не низкая то можно покупать.
Последний раз редактировалось koks 12 сен 2013, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 11:09
Техника: A6 quattro
Спасибо, в таком разе наведаюсь туда еще раз.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 11:37
+1. Если руки правильно растут,и форум этот повнимательней изучишь,то сделаешь и будешь рад.Мопед изначально хороший ,главный в нём гемор-(DI),а точнее -бензонасос.Но и эта проблема решается .
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 12:33
Техника: A6 quattro
Спасибо за добрые слова.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 15:00
Техника: A6 quattro
Компрессия 9 в каждом цилиндре. Обороты развивает (со слов) не выше 4500, работает неровно. Владелец гаража грешит на элетронику. Думаю.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 15:08
Эхх,при других обстоятельствах я б матанулся в Киров и взял,тем паче с прицепом :roll: Чуется мне,там немного ремонта...
Но это не руководство к действию,есличо :)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 15:30
Похоже там бак надо почистить( возможно и форсунки) и бензонасос поменять(насос бош ВАЗ) и поедет он 7000 об.Бери весной за 150 т р продашь, а то и больше.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 21:16
Техника: RX DI Rotax 947 2003г.
Так он давно уже висит (второй месяц точно ). И где же у него задних ход !? Сдается что то с ним не так . Я копил DX DI 2003г. + прицеп с пластиковой крышей 75тыс. в неисправном состоянии . Конструктор на зиму :)
Да не оскудеет рука дающего, да не отсохнет рука берущего .
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 21:39
ковша заднего хода нет это не проблема, а цена торгуема , а не купили ни кто просто не знают что с ним и боятся.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 00:23
В том то и дело , что с гидриком !? Для чего сняли ковш !? Наверно уже замучились с ним . На видео видно , что это ремонтная мастерская . Решили впарить пока не умер окончательно . Я купил гидрик GSX Rotax 787 1997г. хлебнувшей воды . Решил прикупить телегу для гидрика и наткнулся на объяву в авито " гидрик в разбор с телегой " . Меня больше телега интересовала . Но продавец мог продать телегу если гидрик продал бы без нее . В итоге после разговора сошлись в цене которая меня устроила и я купил все в месте . Гидрик RX DI Rotax 947 2003г притоп на пирсе . Теперь у меня два гидрика .В итоге RX DI плохо слили воду . При дефектовки обнаружил , что все немного покрылось ржавчиной . В норме : поршня , цилиндры и все остальное . Только есть небольшие раковины на поршневых пальца . Появляется вопрос , что мене мешает шлефануть немного пальцы , собрать все обратно и впарить его а телегу оставить !? Это моя ИМХО !!!!!! koks - без обид просто цена не одыкват для того гидрика ( гидрик + запчасти + руки = выхлоп и рабочий гидрик ). Там 50/50 как лотерея . Может быть попадос .
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 07:46
Ясенкуй лоторея,дак это везде так.Наеби ближнего,насри на нижнего. Поэтому надо смотреть внимательно и торговаться. Но если чел не знает ,куда и как зырить,а конструктор на зиму взять хочется?Дак вперёд. По общим интернетным советам поверхностный осмотр,потом ебля зимой ,понимание если не всего,то многого из тонкостей гидроциклетных.Изучение форума этого и соседнего,правильные руки и вопросы по существу-в итоге к весне игрушка на лето,в которой уверен.
Ну,или на оборот. Руки кривожопые,лень,жажда халявы во всех проявлениях,и т.д.-ни хера не будет из него больного гидроциклами.
Как-то так. Это ни к кому лично не относится.Примеров и тем -масса.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 09:05
Техника: A6 quattro
Там есть косяки по пластику. На форштевне, ближе к килю пропорото, только сквозной пробоины не заметно. Место, где корпус с берегом встречается.
Есть пара трещин у рулевой колонки на пластике же.
Клеится ли такое, как вибрацию переживет, хз.
Последний раз редактировалось sera 13 сен 2013, 09:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 09:06
Техника: A6 quattro
Перевертыш от перегруза бывает или на сидячем можно так крутануться, что опрокинешься? Бывает такое?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 09:22
Можно крутанутся и опрокинутся просто так .Протёртость киля это ничего сташного(можно подкрасить ) трещены хз надо смотреть где. Если прицеп с доками в нормальном состоянии до цена его минимум 20-25 р, поторгуйся сколько нибудь они скинут по любому.А если есть деньги купи рабочий.
