Текущее время: 17 июл 2026, 20:20
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 66 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с RAVE клапанами
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 21:54
Заслонка со второго фото перегрета и подплавлена. Владимир смотри состояние поршней через порты рев клапанов - при таком перегреве возможно что и с поршнями тоже самое что и с заслонкой(
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 16:37
Техника: Тойота RAV 4, BRP GSX
Сергей спасибо за советы, жду выходных посмотрю поршня и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 17:05
С поршнями все нормально. Не удалось только сфотать.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 19:24
Вот и хорошо. Ставь новые заслонки с новыми уплотнителями и катайся дальше. Только при установке лучше скинуть головку (прокладки не повреждаются) и убедиться что новые заслонки не вылезут в цилиндры - такое бывает если ремонт больше 0,5
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 11:21
Техника: Bombardier XP LTD
Сергей просьба уточните, что значит прокладка не повреждается, многоразовая что ли, у меня 951 мотор, при каждом вскрытии менял прокладки!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 11:53
787 вроде обсуждаем. Там резиновые в канавках - если перегревов серьезных не было, обычно как новые.
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 17:47
Сергей как точно замерить чтобы при заказе не пролететь с размером?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 18:05
Размер заслонок один. Просто их подпиливать надо, если цилиндры расточены более чем на 0,5. А что бы узнать размер нужно снять голову и померить цилиндры.
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 18:23
Спасибо Сергей.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 11:07
Shrek писал(а):
Володь и кстати на лопатках есть такая интересная надпись ТОР - это по русски ВВЕРХ! :-)))))). А насчет прогара - судя по фоткам лопатки сильно ушатаны. Померяй толщину и закажи новые, по крайней мере ту которая вся черная точно надо менять пока не поздно.
Клапан стоящий на цилиндре (черном) был без пружинки т.е она была сломана, поставил аналогичную, Сжег 2 бака бенза, пластиковая тарелка не прогарела, черноты стало меньше. Валер Спасибо за совет. Было предложение от друзей наварить существующие лопатки и отфрезировать в размер. Возможно ли это сделать? Или проще новые купить?
Добрый день куда нужно подключать RAVE клапанами, у меня они идут с америки а как их подключать куда цеплять шланжики я не знаю можно схему или у кого есть фото все конструкции, 787 мотор, GTX, 1997 год, и еще там есть какойнибудь клапан который след за ними или они прямиком куда то цепляются на воздушный коллектор и все?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 14:50
Василий, ну ты прям везде :D Тебе же Сергей ответил в отдельной твоей ветке или ты думаешь что он тебя обманул :D Читай мануал там все очень подробно даже в картинках расписано. А по существу на твой вопрос: шланги у тебя на них не идут.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 11:10
Техника: BRP 3D RFI, BRP Tundra LT 600 ace, Yamaha grizzly 660, Polaris Sportsman 800
Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, могут ли неработать RAVE клапана из-за того что, сечет выхлоп? BRP 3D RFI
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 11:29
нет.
если нет оборотов, то их нет именно из-за того что сечет! двс не может дышать углекислотой!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 11:32
Спасибо
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 12:48
Dr.Ort писал(а):
нет.
Нашел где сечет, видимо когда было неисправно охлаждение прогарел пластиковый резонатор тот который стоит по левому борту верхняя часть наплавилась на нижнюю. Возможно ли подключить патрубками без него, или он играет важную роль?
