Текущее время: 28 окт 2026, 23:40
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 518 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 31 32 33 34 35 След.
 Заголовок сообщения: Re: есть проблемка с ХР
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 08:43
мощность мотора остаётся всё теже 130лс,значит шаг винта построен подругому,чтоб мотор работал на тех же режимах,прокачивая тоже кол-во воды. Не?...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 08:48
ну мощность потребляемая насосом (в первом приближении) зависит от количества прокачиваемоей воды в единицу времени, давление - вторично...
но раз повышается давление, количество воды уменьшается, мощность (потребляемая) падает...
я тоже думаю, что шаг должен быть другой, но всеже?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 16:23
Тимур, маркировка на винте sea doo 271000654. По твоей ссылке «Импеллеры SEA DOO» в минифаке, этот винт 9/21. Интересно с каким винтом на широкой ступице его можно сопоставить? Юра, вроде всё так, но всё равно что-то должно поменяться.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 18:54
Артем, а второй винт, какой пинч \ маркировка?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 19:39
Второй 15/20, но я юзаю ещё и 13/19.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 22:02
9/21 помоему с GSX с белым мотором
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 02:48
Димон, извиняй, снова в твою тему. Разглядывал я штатную инерционную систему откачки воды, и засомневался в её надобности. Более того, есть у меня подозрение, что с поднятым тримом по этим каналам вода наоборот поступает в корпус, но это так, предположение. Весь прошлый сезон заборник с левой стороны лежал где попало, а на его месте у я установил поплавковый выключатель для электро помпы. Сейчас я ставлю вторую помпу и самое подходящее место для неё. это как раз, та полость, где лежит правый заборник. Так вот если я помпу поставлю именно туда, то эта система с заборникаи полностью утратит свою функцию. Кто знает, на сколько эта система эффективна? Что делать, глушить её нахрен, или наоборот задействовать левый заборник, а вторую помпу впихнуть в другое место?
IMG_20140319_203033.jpg [ 5.06 МБ | 12980 просмотров ]
IMG_20140319_202803.jpg [ 3.42 МБ | 12980 просмотров ]
Комментарий к файлу: Блин! Раньше даже не вникал, думал, что эти каналы на охлаждение.
IMG_20140319_202502.jpg [ 3.9 МБ | 12980 просмотров ]
Комментарий к файлу: До тех пор пока не увидел это
IMG_20140319_202706.jpg [ 3.42 МБ | 12980 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 10:01
Техника: Bombardier XP LTD
Здарово, я бы на твоем месте не глушил т.к определенный эффект есть, на своем примере скажу, когда то снимал штатную помпу так для профилактики (то ли сетку смотрел, ну не помню) и на следующий день решил рвануть на покатухи, поставить обратно забыл т.к спешил. Приехал на воду, открываю крышку, опля забыл помпу, ну думаю много не покатаешься, а обратно в гараж в лом 70 км, ну думаю ладно мож как нибудь и откатаюсь, и ты знаешь на удивление откатался даже не почувствовал что помпы то и нет, просто за правило взял одну вещь, понырял, свечку подержал и после этого минуту по прямой проехал и внутри водички практически нету. Так что как то так!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 01:13
Привет Серёга. Спасибо, ответ по делу! Не думал, что эта система на столько эффективна. Глушить точно не буду, и левый заборник верну на родину. Но теперь нужно думать где можно максимально эффективно задействовать вторую помпу. Спереди я считаю совсем не вариант, а сзади вроде некуда.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 22:03
Приветствую!
Я вторую помпу поставил рядом с выходным патрубком выхлопа в задней части корпуса.
Высасывает практически в ноль.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 23:11
Всем привет! Решил поделится ощущениями в сравнении водомётов, приведённых на 32-ой странице. Вообщем водомёт высокого давления рулит! На том, который со ступицей 60мм, гидрик умирает, крутит 7200 моментально, но подхвата никакого! Пробовал на этот водомёт ставить винт 15/20, предназначеный под ступицу 80мм, плывёт лучше, но не так, как с этим же винтом на водомёте высокого давления. Зазор между винтом и кольцом на на помпе с 60мм ступицей 0.3-0.5мм, кольцо новое, а на водомёте высокого давления этот зазор 2мм, водомет буксует, но всё равно выстреливает чуть ли не в два раза лучше, винт 13/19. Буду пробовать колхозить ступицу высокого давления в металлический корпус, ибо в пластиковом водомёте беда посадочному месту кольца, отсюдо и зазор 2мм.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 01:45
Техника: Sea doo xp limited 951
Привет всем! Помагити пожалуйста перестал заводится савсем водник xp limited 947. Все начилось в конце прошлого сезона пересталь заводится с первого раза как вставишь клучь толькас 2-1.. раза, при установке клучя заново. Нажав на кнопку старт стартер не крутет но зажигание включается на четвертом нажатии на старт зумер издает один короткий второй длинный писк, на пятом нажатии три одинаковых и зажигание включается.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 23:15
Всем доброго времени суток. Сезон жара!!! Катайся и катайся, но умер у меня бендикс, так что бы его снять , пришлось снять мотор!!! Но и решил я глянуть что там с поршневой,,,разобрал сегодня мотор и все стало на свои места почему он не крутил 7000!! А потому что п"""а поршневой.
Кто что по ремонту посоветует размер цилиндра 91 я так понимаю что это последний ремонт или есть еще поршня 91,25 ; 91.5...?????
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 07:38
похоже,что это край.У висеко +3 мм самое большее,дак это и есть 91мм.Остальные более-менее известные меньше.SBT правда не знаю.
http://www.atlanticjetsport.com/index.p ... ail&p=3115
http://www.atlanticjetsport.com/index.p ... ail&p=2802
http://www.atlanticjetsport.com/index.p ... ail&p=2944
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 07:43
Понял, спасибо. Где можно приобрести висеко 91 . Подскажет кто , может есть по наличию ?
