Текущее время: 27 ноя 2026, 03:35
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 80 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите реанимировать гидрик
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 11:02
На фото не он,тот стоит напрямую по питанию, и при его умирании сгорает предохранитель, а у ТС 2 пика при ключе а стартер не крутит, да и на фото не ясно куда это дорожка выходит к этому диоду или нет?Дорожка идёт на массу!
Последний раз редактировалось koks 15 июн 2014, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 11:09
про пред в коробке сущая правда, именно этот диод я и имел ввиду. я было сперва предположил что на фото он, из-за внешнего сходства, а потом глянул маркировку и понял, что не он. а есть распиновка этих мозгов? у меня именно этих и нет....
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 13:20
для ТС пробуй массу кинуть напрямую к реле стартера и катушке зажигания провод общий. Можно от аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 23:35
Техника: RX DI Rotax 947 2003г.
С дорожкой с одной разобрался ( это масса ) . Большой диод не прозванивается . Как его проверить ? Как проверить транзистор (стартер) ?
Комментарий к файлу: Этот диод не прозванивается . Как его проверить ?
йй.JPG [ 5.81 МБ | 4893 просмотра ]
Комментарий к файлу: Как проверить транзистор (стартер) ?
вав.JPG [ 7.61 МБ | 4893 просмотра ]
Да не оскудеет рука дающего, да не отсохнет рука берущего .
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 23:51
транзюк там скорее всего полевой: http://www.youtube.com/watch?v=0r2Mhz4H_qs
про диод: диод должен звониться в одном направлении! ставишь тестер на прозвон, кидаешь щупы в людом положении, потом меняещь щупы местами, в одном из случаев должен звинеть. если не звинит или звинит в обоих случаях - диод не исправен! http://radio-uchebnik.ru/txt_proverka_d ... istor.html
Последний раз редактировалось Dr.Ort 21 июн 2014, 23:56, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 23:52
сфоткай или напиши маркировку транзистора. биполярный и полевой проверяются чуток иначе.
маркировку диода тоже.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 01:15
Тестер на позвонке показывает 600 в одну сторону . ( это диод ) На транзисторе нет обозначений . Около транзистора нашел диод который звониться в обе стороны . ( маркировка вроде 25078 )
IMG_0396.JPG [ 6.75 МБ | 4886 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 08:40
если это п.диод, то на прозвонке он должен пищать, а не цифры показывать, ты точно правильный режим выбрал?
не все что круглое - полупроводниковый диод)) у диода на корпусе всегда одна есть светлая полоска с одной стороны! вон та хрень правее от транзистора - это п.диод (серая полоска на черном корпусе). если на элементе такой полоски нет, это может быть все что угодно - только не п.диод, и проверяться/звониться он может тоже как угодно. потому я и прошу маркировку того "диода" (которую ты до сих пор не дал!), что ты обвел красным на первом фото, я не могу ясно увидеть есть на нем серая полоска или нет, похоже что есть, но ты ее подтер пока чистил плату.
про транзистор: у него маркировка с другой стороны, он припаян вверх ногами, т.к. его алюминиевая часть - это теплообменник. просто подковырни его и переверни, увидишь маркировку на черном корпусе.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 22:43
Стартер закрутил . Дело было не в мозгах а кнопке старт стоп(окислился разъем от кнопки ) и до кучи в втягивающем (тестером звониться а под напругай не работал при разборке обнаружил отпаялся контакт )
Теперь новая проблема нет искры .
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 23:05
меряй напругу на питаюшей линии катушки, если есть - катуха, если нет - мозг.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 23:18
Ключ не вставлен . На проводе от мозга к катухе сидит почему то минус .
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 23:24
а кто там должен сидеть??? тпм масса есть всегда, вставляешь ключ, жмешь старт, должен появляться + и идти искра.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 23:31
Вложение:
Комментарий к файлу: на белом проводе к катушке должен появляться + полсе нажатия старта.
Без имени-1.jpg [ 189.66 КБ | 4863 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 23:41
Завтра поковыряюсь снова . Проверять наверно стрелочным тестером , что бы уловить приход + ? Как прозвонить гену и индукционный датчик ?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 23:56
та и обычный покажет.
гена: там 2 обмотки, 4 провода. 2 черных (обмотка катушки зажигания) и 2 желтых (обмотка зарядки АКБ). прозваниваешь обмотки попарно желтые и черные. датчик только асциллографом, или измерять его сопротивление, но нужно знать его значение, у меня нету.
