CAMCOH
Техника: ультра 300х
У тебя опять уровень воды в трюме большой был чтоли?  откуда вода в кулере-либо радиатору в кулере хана или воды хватанул при испытаниях или проблема кроется в выпукскном коллекторе он тож водой охлаждается там есть прокладки могут они сцать если будеш разбирать как полумера нанесеш на них такой красный герметик для прокладок продается в синих тюбиках тока не тот который воняет уксусом.Кстати эмульсия была опять дым и перегрев?
Ahher
Алексей оставьте ваши контакты а то вы редко бываете позвоню вам с мастерской по советоваться как лучше все зделать пока разобрали что смогли?!
Ahher
Нет воды в корпусе почти не было просто в кулер масло в виде эмульсии попало поэтому и подумали что вода попала немножко ?!, а вобще через турбину масло может гнать в куллер и что зделать с турбиной разбираться или что то другое делать что бы избавиться от такого расхода масла, ловитель нужно переделывать или менять и что лучше зделать что бы масло не бросало, вы уже точно это прошли и все испытали?!
Ahher
А куллер опресовали воздухом все хорошо там!
Ahher
Где можно найти мануал на гидроцикл кавасаки ультра 300 кто подскажет, или какую-то схему устройства и ремонта?!
CAMCOH
Мануалы есть на сайте риваямаха.ком,кавасаки.ком,переделывать уловитель надо и добавить ещё один непомешало бы,как проще всего переделать штатный уловитель покупаешь мочалку из нержавейки для мытья сковородок,расплетете и по одиной запихиваете в него через верхнюю трубочку во вложении он в разрезе имеет врхюю банку вот ее вы и должны плотно ими напихать мочалки удерживают масло ,и перед филльтром тоже неплохо поставить такое же устройство но только с индикатором наполнения и сливать после покатух . Чинить нагнетатель не надо он надежный,промойте кулер ,грейте мотор перед тем как втопить по полной,свечи почистить,и в двигателе была эмульсия или только в кулере? Я через это не проходил я с новья перед обкаткой переделал уловитель на больший а штатный поставил перед фильтром ну и вроде всё чисто завтра сфоткаю живьём.
kacik_mega@mail.ru
| Лейтенант |
В куллере вода - это конденсат Масло в куллере из-за картерных газов - это кольца 300х - супер конченый мотор - решения проблемы вообще нет  даже на тюниных поршнях будет масло в качкане (в масло уловителе) гонщики сбрасывают картерные газы за борт, но это вредит нашей экологии!!!  надеюсь в 310 дела получше будут...
CAMCOH
В 310 кованные поршни и наддув меньше сделали схера спрашиваем  также что то написано про охлаждение масла но я точно не понял,в общем в 300 главное не превышать уровень масла в ведре  Кстати это ведро в 310 сделали огромное с перегородкой может там еще и набили чего туда
Ahher
Эмульсия только в кулере была, а турбина как смазывается разве не с двигателя?!
Ahher
Если бы это было из за колечек то компрессия была бы не в норме а компрессия хорошая !, да и потом самое главное масло бросает и начинает дымить когда только начинаешь в вваливать и крутиться а когда не наваливаешь то и дыма нет и масло не уходит и все хорошо!
Ahher
Алексей скиньте фото где перед фильтром воздушным ставить масло уловитель и как это должно выглядеть и может уже можно где то преобрести масло уловитель нового образца что идут на каву 2014 года?!
CAMCOH
Насчёт приобрести это к тов. Стич,а лучше сделать самому просто есть ли там аналог мочалки в этом новом качкане вот вопрос,а фото завтра кину.Турбина со своей смазкой вроде да и не лезь ты в нее.
Ahher
Спасибо большое, сегодня располовинил масло уловитель завтра доработаю заварим и поставлю потом скажу что и как, а масло стекло пока гидроцикл стоял на месте и уровень поднялся это уже хорошо!)
CAMCOH
зачем резал надо было малой кровью,через верхнюю трубочку набить верхнюю сферу и пробовать ну а если разрезал набивай всё после ,блин вчера телефон сел в гараже не смог сфоткать ,сегодня сфоткаю вечером выложу или с утра завтра,в общем в качестве второго уловителя который будеш сливать вручную можно приспособить бачок гидроусилителя от волги 3110  только надо из неговынуть фильтр путем разреза его пополам ну и набить мочалками я так ездил до того как сварил новый,он будет в перевёрнутом виде, в крышке с резьбой заплавить дырочку а с обратной стороны там два патрубка вход и выход
CAMCOH
Попытаюсь кинуть фотки уловителя - super catсh can for kawasaki ulta 300x from Russia - no more oil in the intercooler! ёпта
Комментарий к файлу: главный бак сбоку ввидны две каельки от сварки это перегородка с дырками д=3мм сверху перегородки мочалки штук 10 ,размеры заготовок 280х200,25х200,60х200,до вершины 120мм после 160мм сама вершина 100мм
![20140708_213025[1].jpg](./download/file.php?id=14906&t=1&sid=f8925100610f5032f4975a472f64599f)
20140708_213025[1].jpg [ 4.52 МБ | 11030 просмотров ]
Комментарий к файлу: пределка штатного уловителя
![20140708_213055[1].jpg](./download/file.php?id=14908&t=1&sid=f8925100610f5032f4975a472f64599f)
20140708_213055[1].jpg [ 4.63 МБ | 11029 просмотров ]
Комментарий к файлу: сбоку приварены два штуцера а меж ними маслостойкий прозачный шланг, для так сказать контроля "последней линии обороны" но у меня вроде там еще масла не появлялось -греем минут 10 гидру ,далее покатались поставили её возле берега движок в это влемя буде горячий пипец просто решили прокатиться опять даем остыть на холостых перед тем как дадим просраться,проконтролировать можно подставив ногу на штуцер справа спереди вода должна быть горячей но не обжигающей и рвать всех рвать))))
![20140708_213034[1].jpg](./download/file.php?id=14909&t=1&sid=f8925100610f5032f4975a472f64599f)
20140708_213034[1].jpg [ 4.11 МБ | 11029 просмотров ]
Комментарий к файлу: преварена трубка впуска газов чтоьб шланг удобнее лег,трубка выхода газов непосредственно в фильтр идет полукруго и тож неперегибается
![20140708_213030[2].jpg](./download/file.php?id=14910&t=1&sid=f8925100610f5032f4975a472f64599f)
20140708_213030[2].jpg [ 4.36 МБ | 11029 просмотров ]
![20140708_213025[1].jpg](./download/file.php?id=14911&t=1&sid=f8925100610f5032f4975a472f64599f)
20140708_213025[1].jpg [ 4.52 МБ | 11029 просмотров ]
Комментарий к файлу: оригинал но он без мочалок япошки свято верят в чудо центробежной силы ну и пёс с ними))))
![20140701_164409[1].jpg](./download/file.php?id=14912&t=1&sid=f8925100610f5032f4975a472f64599f)
20140701_164409[1].jpg [ 8.02 МБ | 11029 просмотров ]
Комментарий к файлу: это немного не в тему колхожу спонсоны обошлись в 300 рублей в скупке цвет мет ну если чо буду отпиливать помаленьку а то рива за кусок говна требует 400 баксов)))
![20140704_234244[1].jpg](./download/file.php?id=14913&t=1&sid=f8925100610f5032f4975a472f64599f)
20140704_234244[1].jpg [ 3.51 МБ | 11029 просмотров ]
Последний раз редактировалось CAMCOH 05 сен 2014, 14:31, всего редактировалось 2 раза.
