Текущее время: 16 сен 2026, 12:39
 Заголовок сообщения: незаводиться
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 18:48
Техника: ямаха 650
брп 800
может из за отсутствия масла в баке на ямаха 1200 пропасть искра?????
 Заголовок сообщения: Re: незаводиться
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 03:37
Техника: Polaris RMK PRO 163 12' | BRP Renegade 800X 08' | китайский GP800R
а сам как думаешь есть связь масляного бачка и искры?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 20:04
Техника: ямаха 650
брп 800
на некоторых мотоциклах имеется блокировка от дурака......чтоб без масла не завели
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 08:47
Техника: ультра 300х
Да там датчик уровня есть вытащи его высуши и заблокируй на верхнее положение а маслобак выкинь и мешай с бензином на в бензобаке - дольше проживёт апарат
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 11:59
всем привет! может кто поможет чайнику! после непродолжительного стояния гидроцикла долго не заводится, если налить в карб. топливо то заводиться сразу.и продолжает заводиться все время катания. может кто то мне подскажет процедуру заводки этой техники. дроссель я не трогаю ,и может какие то подкачки есть! ( у меня ямаха вейв ранер 1200w)
заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 12:48
я так понимаю, что перед стоянкой нужно кран перекрывать, чтобы бенз не стекал в бак.
можно обратный клапан в манистраль поставить, хотя он там наверное и так есть, может только не исправен.
еще как-то на старом гидре было, что бенз просачивался из под карбов во время стоянки, а во время движения нет, т.к. разрежением его нормально засасывало в карб. в отсеке бензом не сильно воняет после простоя?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 12:51
вобще не пахнет бензином ! кран закрыт ! а (подсос там зачем? он ни какия насосиком или иглой не управляет?)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 12:53
у меня на лодочном моторе меркурий 15 там подсосом открываеш типо иглу)
может тут чтонибуть есть! просто не знаю устройство этих карбюраторов!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 13:01
подсос - это открытие дроссельной заслоеки. все как на жигулях
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 13:11
и куда тогда лезть?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 13:35
жигулей не было? никуда, это нормально. начни пользоваться подсосом. при старте вытаскиваешь, стартуешь, про мере прогрева утапливаешь обратно. вытаскивать или полностью или близко к тому. а вообще нужно пробовать, у кого-то заводится только с подсосом, а у кого-то только без. я б для начала попробовал заводить с выкрученной до максимума ручкой газа. если все равно долго маслает, тогда нужно поствить в магистраль или обратный клапан или грушу для подкачки бензина. груша точно решит все проблемы, но может обойдется просто навыком.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 13:47
огромное спасибо! во может подскажете зачем плостиковае вакручивающиеся заглушки на корпусе воздушного фильтра! и скорость 90км\ч для 1200 это нормально?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 13:58
сори, я не знаю конкретно этот гидроцикл, может для большей подачи воздуха, или чтобы бенз подливать непосредственно в карбы при заводе.
это максималка почти для любого нетурбового гидроцикла.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 14:22
тогда хорошо ! спасибо огромное!
