Текущее время: 05 сен 2026, 22:28
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 33 сообщения ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Замена масла в импелере
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 21:31
Техника: Sea doo GS
Всем привет помогите заменить масло в импелере наGS
 Заголовок сообщения: Re: Замена масла в импелере
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 01:45
Техника: XP Di
Снимаешь целиком этот конус и смотришь, чтоб не было воды в старом масле, вымываешь, закручиваешь обратно и через пробку на рисунке льешь приблизительно 70мл масла.
Какого года твой гидр? Вот например вырезка из мануала на GS 1997 года
Screenshot_2014-10-23-01-38-48.png [ 495.6 КБ | 5981 просмотр ]
Screenshot_2014-10-23-01-35-19.png [ 193.08 КБ | 5980 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 09:50
Техника: Sea doo GS
Спасибо , а незнаешь почему антифризом проливают через шланг вых воды , а не через вход
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 09:56
Техника: Sea doo GS
Спасибо ,
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 22:22
Техника: XP Di
Скажи какого года твой гидр?
В мануале все должно быть описано. Вот рисунок из мануала 1997 года
Screenshot_2014-10-23-22-19-39.png [ 376.82 КБ | 5956 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 09:32
Игорь! Ну чо ты вот так сразу все отвечаешь? :D :D :D
Я все ждал когда парень 4-тую тему откроет :good:
А ты все испортил :sorry:
Ты главное правило ему напомни: сначала заводим гидрик - ПОТОМ льем тосол, перестаем лить тосол - и только ТОГДА глушим гидрик! Иначе тосол попадает в цилиндры!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 10:10
Техника: XP Di
Я че-то забыл предупредить, для меня это уже очевидные вещи )))
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 21:46
Техника: Sea doo GS
Привет , у меня GS двигатель похоже 717, так вот в одной инструкции лить антифриз через вых шланг и двигатель не заводить , а в другой что ты дал лить во вход и заводить . Как правильно и вчем разница . Я пролил через вых шланг
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 21:48
Техника: Sea doo GS
1997 год
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 22:10
Техника: Sea doo GS
Кстати , я перевел твою мануал там написано двиг не заводить
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 22:47
Техника: XP Di
Кстати да, по мануалу заводить не нужно... Обычно это делается при заведеном двигателе. Если перевел мануал, то делай как написано в мануале и точно не ошибешься. Еще почитай faq там тоже есть информация по этой теме
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 09:05
Техника: Sea doo GS
Понятно в одной инструкции льют через вых в другой через вход , все делают по разному , а как правильно и в чем разница никто не знает
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 09:10
Если не заводить тогда на всякий случай после проливки нужно выкрутить свечи и крутануть стартером двигло - если тосол в цилиндры дотек то его выплюнет. Все равно эту операцию делать чтобы масло в цилиндры (ну или консервант - у кого как с баблом :-) ) лить.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 09:15
Техника: Sea doo GS
В чем разница куда лить ,во вход или вых и как правильно ,не могу нигде найти ответ
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 11:13
Если не заводить то пофигу куда
