Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 4 гостя |
Vasilii
Добрый день хочу поменять колечки, вот думаю какие брать, и вообще поршни надо за одно менять или нет (компрессия 9,5), вот в каталоге номера колечек SEGMENT R 82 00*R-КОЛЬЦО (RING) 82 00 420815080 (replaces 290815080) или такое SEGMENT L 82 00*L-КОЛЬЦО (RING) 82 00 420815100 (replaces 290815100) кто что подскажет в чем разница и какие брать, или они все четыре кольца у меня одинаковые? и еще при покупке колец продавец задает вопрос с каким допуском мне брать колечки 5mm 1.0mm или 1.5mm? кто что может подсказать, и вообще сколько должна быть компрессия?
igorek2404
| Главный старшина |
Техника: XP Di
Почему вообще решил кольца поменять? Компрессия хорошая! Допуск, о котором вы говорите означает была ли расточка цилиндров или нет. Нужно снимать голову и смотреть что выбито на поршне. А вообще не вижу смысла их менять, если все работает и компрессия хорошая
Vasilii
просто в интернете смотрел компрессия достигает 17,5, это больше моей почти в 2 раза. а так тоже думаю пока поездить, а дальше видно будет!
igorek2404
| Главный старшина |
Техника: XP Di
Дай ссылку где такое написано, что компрессия до 17,5 должна быть. Расскажи как измерял? На холодную? Газ выжимал? Мы с тобой говорим про двухтактный Rotax 787, правильно? 9 для него очень хорошо, главное чтобы в двух цилиндрах по 9
Мерять на холодном,но можно потом сравнить и промерять на горячем. При промере убедиться в отсутствии в цилиндрах лишнего масла или ещё каких консервантов. Свечи вывернуть обе,газ открыть до конца,подсос тоже открыть.Аккум должен быть заряжен.Свечные наконечники заземлить обязательно.
Vasilii
да правильно такой двигатель, а все увидел 12,5 компрессия там ( вот ссылка http://www.youtube.com/watch?v=neHa5pPOj0k) с начала не увидел что компрессия по низу, а другое значение у них по которому я смотрел сверху, ну и все тогда не буду делать кап ремонт, спасибо большое за помощь! да мерил на холодную, газ не выжимал компрессометр держал.Точно если газ нажать то скорее всего захват воздуха будет больше и компрессия будет больше!!!)))
Shrek
Для справки: по мануалу компрессия для Ротаксов 6,5. как то так )))
igorek2404
| Главный старшина |
Техника: XP Di
Shrek писал(а): Для справки: по мануалу компрессия для Ротаксов 6,5. как то так ))) Это степень сжатия 6,5, а компрессия это совсем другое. Про компрессию ни слова в мануале))
Vasilii
вот огромное спасибо очень даже обрадовался! Теперь буду спать спокойнее!
