Текущее время: 14 июн 2026, 05:03
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 13:24
Здравствуйте всем. У меня super jet 2006 года, с небольшим пробегом, но большой или нет проблеммой надо решить. Все было хорошо, пока в очередной раз неопытный друг не утопил мотор. Мотор я просушил, завел и упаковал технику на зиму. Весной, как не бейся, работает только с вытянутым на половину падсосом. Карбюратор разбирал оба, воду удалил, просушил. Воду из бака и т. Д. Ничего не помагло. Может в карбюраторах прокладки или мембраны или еще что. Подскажите. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 14:30
Заполнить профиль, нужно отрегулировать давление открытие игл или проверить его ,если нормальное то смотреть подсос воздуха,может через сальники коленвала подсасывать.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 09:07
Я тоже грешу на сальники. А возможно их заменить не раскалывая двигатель? Ведь потсос воздуха беднит смесь и изнашивает двух тактный мотор, а колоть его не хочется, оно потянет и коленвал.
