Текущее время: 17 июн 2026, 11:40
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 76 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
 Заголовок сообщения: Re: ХР 2003 года на разборку
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 14:14
В первый раз услышал про rxx что именно надо?
Поехал на почту и при..ел...
2 кг-54дол
3.......62
5.....76
7.....91
20.....185
Это EMS самолётом...
IMG_20150307_133616.jpg [ 3.7 МБ | 5463 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 19:17
Техника: RXP 215
Александр во сколько мне обойдеться все вместе может без мотора отправить и вам чуть в цене скинуть?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 19:23
Техника: RXP 215
А что касаеться RXX интересуют впускные клапана выпускной коллектор карбы руль umi мозги ну и можно водомет.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 20:18
мотор уже как подарок... я взвешивал 1.550 без задней крышки всё в коробку выйдет 1.800 до 2 кило... за дохлую VTS Я ПРОСИЛ 50 ДОЛЛ плюс отправка 54 долл
1 кг стоит 48 долл корпус хорошо 35 дол что ты с этого выиграешь? лучше мотор кому нибудь продашь на месте ...в том году народ искал...
RXX там мотор какой? если 951 то всё есть кроме руля... газулька аллюминивая есть...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 12:45
Техника: RXP 215
Александр я тут с приятелями поговорил им тоже кое что надо можно все в одну посылку скооперировать у меня приятель ищет от RX инфоцентр проводку от него до мозгов и датчик скорости вот если есть то сколько денег и по запчастям от RXX там мотор 951 но лепестковые клапана двухрядные выхлоп раздельный синие трубы если разбирался он то интересны цены .теперь по порядку
1. Vts кстати в не рабочей что не так?
2.инфоцентр на rx
3. Проводка на инфоцентр до мозгов
4. Датчик скорости
5. Лепестковые клапана от rxx двухрядные
6. Выпуск синие трубы
7. Мозги mpem от rxx
Ну вроде и пока все .Да ну и по возможности скидочку если все оптом))))
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 12:56
Техника: RXP 215
Дазабыл совсем
8.карбы
9. Водомет там какой ?
И если не трудно можно фото всего на почту arghi20000@ yandex.ru
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 00:52
RXX год выпуска какой? водомёты есть мне нужен год выпуска чтоб точно подобрать... есть 5 водомётов из них 2 в сборе...
Vts даже не проверял... он не работает надо разбирать смотреть... заниматься этим не буду так как моё время не стоит этих денег... поэтому отдам так как есть...
клапанов нет выпуска нет мозги есть нужен год выпуска ...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 02:40
ПО поводу винта на eBau продают Nujet
http://www.ebay.com/itm/Nujet-The-Destr ... 34&vxp=mtr
они ставились на LRV с завода И ДОВОЛЬНО ХОРОШО ЕГО РАЗГОНЯЛИ
На XP он давал хорошее ускорение по сравнению с обычным...
и кстати относительно не дорогой 155 дол за новый винт...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 17:14
Техника: RXP 215
Спасибо вот все не скем было по поводу этой фирмы посоветоваться только вот какой мне нужен не понятно я скачал таблицу но данные с другими таблицами не совпадают .Александр не в курсе какой мне нужен?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 17:18
Техника: RXP 215
Rxx 2001 на них ставился водомет с 12 лопатками .да а что по ценам со списка?)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 23:41
Intake system Rimoldi Double Carbon
Fiber Reed Valves
Carburetion (2) Modified Mikuni
BN 46-42
Flame arrestors R&D Racing high-flow
flame arrestors
Exhaust Factory Pipe - Twin pipe, dry exhaust system with Modified Bombardier waterbox
Water by-pass UMI Billet
Horsepower 160
Drive unit
Propulsion system Skat Trak Magnum water
jet pump
Jet pump Full stainless steel, axial
flow, single stage, 14 vane
Transmission Direct drive
Impeller Skat-Trak Stainless
Steel Swirl
Venturi/Nozzle Skat-Trak cast - adjustable
Drive shaft Skat-Trak
Hydraulic trim R&D Racing 2-position
lever activated
Ignition Digital DC-CDI with modified timing curve
Rev limiter 8,000 RPM
Из этого у меня ничего нет то что тебе надо. Всё его родное должно быть... и впуск и выпуск... мозги тоже переделанные...ПОМПА С ВАЛОМ И ВИНТОМ СКАТРАК
То что у меня есть это всё стандартное... там даже карбы другие стоят...
а потом это чудо ещё настраивать надо...
я могу прописать тебе повышенные обороты и более мощную искру ... у меня диагностика позволяет... а выставлять зажигание это всё на месте надо на живом гидрике...
инфоцентр с проводкой 40 долл
мозги 250 долл мозги с GTX 951
И живучесть у него не большая то есть мотор на сезон... и неизвестно когда конец сезона....
я ХР такой на Украине видел... 180 кг вес всего гидрика выхлоп сдвоенный и тд тп 190 лошадей ребята замеряли но мотор там живёт 20 часов.....
на оборотах после 6.500 начинаетца кавитация водомёт должен быть идеальным чтобы выдать максимум на 7.500-8000 оборотов а иначе смысла нет всё это затевать... (моё мнение....)
Комментарий к файлу: инфоцентр
IMG_20150309_143727.jpg [ 3.88 МБ | 5376 просмотров ]
Комментарий к файлу: карбы обычные
IMG_20150205_151446.jpg [ 5.54 МБ | 5376 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 10:25
Техника: RXP 215
Александр день добрый нужен инфоцентр с индикацией VTS и датчик скорости у товарища RXXа там заглушка вот хочет поставить ну и посчитаем во сколько вся посылка получаеться с доставкой
1.vts
2.инфоцентр
3.датчик скорости
4.доставка
5.скидка?))))))))
да очень интерексно про мозги во сколько обойдется процедура и как с доставкой?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 11:13
Датчик скорости искать надо ... Проще сказать что нет... инфоцентра с индикацией витиэски нет то что на фото он обычный.. Скидку на что сделать? Сам предлагай...мне интересно стало... Я понимаю с долларом жопа сейчас но сколько скинуть и на что ?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 12:35
Техника: RXP 215
Да жаль что нет так бы я с товарищем скинулся Александр может тогда я бы взял рабочую vts доллоров за 70 плюс доставкв 55 и того 125 .Да. А как с мозгами расскажи по подробней?)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 14:31
Рабочей к сожалению нет.
По мозгам диагностика позволяет поковыряться в мозгах выставить максималку угол зажигания .... Т очно не помню в последний раз ползовался этим года 4 назад надо посмотреть на досуге....
