Текущее время: 17 апр 2026, 16:47
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 289 сообщений ]  На страницу Пред. 14 5 6 7 820 След.
 Заголовок сообщения: Re: научите новичка sea doo xp 787
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 16:37
Техника: sea doo xp 787 1996
Благодарил (а): 10 раз
так и планирую))) еще отремонтированную пробоину зашпаклевать и покрасить надо,а то боюсь волокна стеклопластика ремонтного водой выдирать начнет, у меня у друга так было... в голове сейчас гоняю как бы бензин слить и масло чтоб перевернуть и покрасить...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 07:11
старый погружной б.насос нигде не завалялся? опускаешь, подаешь питание, и куришь... по дальше, в сторонке))
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 07:39
А кстати завалялся)))) Спасибо Евгений))))
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 06:43
Друзья, если я переверну гидрик для ремонта днища, а в баке пара литров бензина он же не выльется, когда на воде переворачиваемся не вылевается же)))???
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 07:55
Если только обратный клапан на вентиляции бензобака неисправен,а так не должно. Ещё возможно через обратку в карбы потечь,лучше этот шланг снять и заткнуть.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 11:09
Друзья, вопрос такой, у меня не стоит на приводном валу грибочек резиновый 272000019 думаю это плохо, на экзисте продается только парами, можно ли его чем то заменить, сделать самому или у кого валяется может продадите))))
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 02:56
Ну ответьте про резиновый гр ибо чек)))
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 07:06
http://santeh-shop.com.ua/ua/prochaya_s ... -3199.html я когда-то на поларисе заменил вот такой сантехнической прокладкой. померяй толщину оригинала с другой стороны, может понадобится 2 шт.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 12:13
Нет у меня оригинала, в том и дело, про две штуки знаю, но что то вал приводной не хочется снимать... или там все просто снимается и ставится со стороны двигателя? Ты ставил такую прокладку.... она же просто шайба без ножки? ни чего страшного? в принципе я на работе вырубил уже таких из толстой резины, и даже из прутка второпласта на токарном выточил, подумав, что тоже может быть не плохо... как считаешь, Евгений?
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 12:28
лучше резина. забыл, со второй стороны нет резинки, там фторопластовая втулка. он по высоте 6-8 мм. ножка нахер не нужна. это просто демпфер. вложи в винт прокладку и ставь водомет.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 13:04
Евгений, а по феншую (каталогу) с обеих сторон стоят одинаковые по номеру грибочки... Ладно, я так и хотел резинку в импеллер вставлю и соберу, она видимо просто смягчает удар вала импеллера об приводной вал при запуске и(или) резком старте, спасибо Евгений))))
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 13:15
Кстати, при сборке водомета, производитель рекомендует нанести на шлицы приводного вала смазку, содержащюю тефлон, стойкую к вымыванию 293550010, цена 32доллара, дороговато... Кто чем мажет шлицы при сборке?
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 13:35
Нашел аналогичную смазку в 2 раза дешевле))), но ее и в 2 раза меньше)))))) Но раз год или в 2 года смазать вал на одном гидроцикле, 200 грамм за глаза лет на 10.
Multi-Purpose 2-4-C Marine Lubricant With Teflon
Высококачественные универсальные смазка для использования в любых механизмах морских судов при сверхвысоких нагрузках и большом коэффициенте трения. Смазки отличается исключительной водостойкостью. Не разрушаются даже при смещении с водой. Содержат тефлон, уменьшающий трение и снижающий износ.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 13:41
Или Шрусом намазать и не париться?
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 14:13
http://rocolcom.ru/production/item/sapp ... 2/?name=84
