Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей |
vampaire-lexxx
Техника: bombardier gsx
Всем добрый день. Постигла и меня учесть клина на гидрике. Принял решение доставать двигатель и смотреть что там случилось. Подскажите на данном этапе нюансы и припоны с которыми могу столкнуться? Я правильно понял что двигатель у меня 787? И где можно найти запчасти на него, чтоб успеть мне еще в этом году покататься? Двигатель инжекторный
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
vampaire-lexxx
Dr.Ort писал(а): https://www.mdmotors.ru/netcat_files/215/179/GTI__GTI_RFI___XP_DI__remont_dvigatelya_2_stroke.pdf Изучил, спасибо.
vampaire-lexxx
vampaire-lexxx
И еще как назло сломал одну трубку ((((( Подскажите где взять ее.
IMG_1580.JPG [ 6.9 МБ | 8748 просмотров ]
Последний раз редактировалось vampaire-lexxx 22 май 2015, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
vampaire-lexxx
Dr.Ort писал(а): на подшипнике, но таких вопросов у тебя возникать не должно, раз начал сам капиталить. изучай еще. купи обычный штуцер латунный 8 мм Написал а потом подумал. Завтра распечатаю себе. А за штуцер спасибо большое. И еще вопрос, отдельно шатун купить можно? Если коленвал будет нормальный и не менять его полностью? А то я смотрю они только с коленвалом.... И думаю поменять сразу оба поршня раз туда залез.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
перетачивать цилиндры, оба поршня менять. шатун менять можно, но сложно. сам коленвал нужно перепресовыва и центровать. если один шатун улетел, то видимо время пришло, и второй ждет тоже самое. лучше колено в сборе или реставрированное.
vampaire-lexxx
Dr.Ort писал(а): перетачивать цилиндры, оба поршня менять. шатун менять можно, но сложно. сам коленвал нужно перепресовыва и центровать. если один шатун улетел, то видимо время пришло, и второй ждет тоже самое. лучше колено в сборе или реставрированное. Перетачивать цилиндры под ремКомплект? Я сегодня когда снимал посмотрел на них, они идеальные, задиров нет, все как положенно. Переприсовывать и центровать... Я же так думаю что есть конторы которые это могут сделать? Просто я посмотрел сколько стоит колено!!! Я ничего не хочу сказать, имея такую технику надо быть готовым к этому! Но такие цены... Оно стоит как на машину, я просто не ожидал такое ценообразование.
evv777
Все зависит от состояния колена. Давай попробуем сложить переборка колена от 6 до 9 , шатуны от 4 до 6 , плюс если надо будет потшипники это еще 8. 9+8+10=27 . Колено в сборе 30-33. Дальше сам по возможности.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
vampaire-lexxx писал(а): Dr.Ort писал(а): перетачивать цилиндры, оба поршня менять. шатун менять можно, но сложно. сам коленвал нужно перепресовыва и центровать. если один шатун улетел, то видимо время пришло, и второй ждет тоже самое. лучше колено в сборе или реставрированное. Перетачивать цилиндры под ремКомплект? Я сегодня когда снимал посмотрел на них, они идеальные, задиров нет, все как положенно. Переприсовывать и центровать... Я же так думаю что есть конторы которые это могут сделать? Просто я посмотрел сколько стоит колено!!! Я ничего не хочу сказать, имея такую технику надо быть готовым к этому! Но такие цены... Оно стоит как на машину, я просто не ожидал такое ценообразование. а размер у них тоже идеальный? на поршне что написано, какие цифры? отдай блок токарю, пусть точно измерят диаметры цилиндров, от этого и будем отталкиваться. если они больше нормы, или разные между собой, то смысл ставить новые поршня прежнего размера? по колену +100500
vampaire-lexxx
evv777 Dr.Ort Спасибо, сегодня уже у меня не получится заняться. Завтра буду разбирать все до конца и смотреть. По результату отпишусь, но почему-то думаю что чудес не бывает и колено там не в лучшем своем исполнении. Самое главное чтоб шортблок нормальный был, а то там куски поршня, которые отвалились, в фольгу превратило.... И еще вопрос, я правильно понимаю что новое колено уже балансировать не требуется?
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
не нужно. вымой картер и хорошо просмотри на предмет трещин.
vampaire-lexxx
Dr.Ort писал(а): не нужно. вымой картер и хорошо просмотри на предмет трещин. Спасибо, большое еще раз. На проточку везти блок я так понимаю что можно и в контору которая автомобильные протачивает? Там стоят гильзы. Если они без трещин то и трогать их не надо, просто проточить и все?
evv777
vampaire-lexxx писал(а): Dr.Ort писал(а): не нужно. вымой картер и хорошо просмотри на предмет трещин. Спасибо, большое еще раз. На проточку везти блок я так понимаю что можно и в контору которая автомобильные протачивает? Там стоят гильзы. Если они без трещин то и трогать их не надо, просто проточить и все? Точно. На счёт нового колена оно балансировки не требует , но перед установкой стоит проверить , не очень хорошо у нас работают почтальоны
