Текущее время: 04 сен 2026, 14:01
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 160 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 511 След.
 Заголовок сообщения: Re: Заклинило двигатель GSX
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 09:07
vampaire-lexxx писал(а):
Dr.Ort писал(а):
не нужно. вымой картер и хорошо просмотри на предмет трещин.
:beer: :beer: :beer:
Спасибо, большое еще раз.
На проточку везти блок я так понимаю что можно и в контору которая автомобильные протачивает?
Там стоят гильзы. Если они без трещин то и трогать их не надо, просто проточить и все?
можно вопрос, а с чего все началось признаки? голодание масло или уже срок, или что то еще?
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 09:45
Техника: bombardier gsx
Все работало штатно, никаких признаков небыло. Масла в бачке было в достатке. Сам непонимаю с чего вдруг обламило шатун. Наверно подшипник подклинивать начал вот и результат. Я так думаю возраст всему вина. 15 лет уже как крутит.
Я вот только не могу понять почему кольца залегли, причем очень сильно (все на том же цилиндре) они сравнялись с поршнем, стали как одно целое.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 09:55
сейчас окажется, что заглушен масляный насос, а в бак ты залил бенз без масла, в рез-те масляного голодания рассыпался подшипник. кольца залегли от воды, неправильной консервации или ее отсутствия, некач. масла и т.д.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 10:35
Да нет, даже лампочка срабатывала о низком уровне масла в бачке. Вроде насос качает (а как можно проверить пока все выдернул оттуда?). Масло лил только Мотюль для двух тактных лодочных моторов.
Я когда его купил думал заглушить масляный насос, но потом решил что пусть работает как надо.
Консервацию делал сам, как описано тут на форуме.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 16:23
залей бенз с маслом 1:50, отсоедини трубочки подачи масла к цилиндрам и опусти их в прозрачную емкость, желательно градуированную (мензурка, пробирка, на крайняк цилиндр от шприца). заводи с водичкой и наблюдай за процессом. если масло пойдет, то все ок. по мануалу можешь измерить его эффективность. https://www.mdmotors.ru/netcat_files/21 ... stroke.pdf
если просто узнать работает или нет, то можно еще проще. отсоедини трубку от одного цилика, выдави несколько капель масла, чтобы в трубке образовался небольшой пузырек, и одевай обратно. заводи и наблюдай за движением пузырька. при этом в бенз можно капнуть масло 1:20.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 09:12
и еще когда свой разобрал и начал читать мануал узнал что на пальце кроме игольчатого подшипника одеты упорные кольца типа чтоб не выскочил игольчатый подшипник у тебя такие стояли???
Безымянный.JPG [ 372.37 КБ | 5489 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 09:36
или я так думаю раньше наверное это были наборные иголки и вот поэтому там есть упорные кольца, а щас идет подшипник игольчатый!!! может конечно я не прав!!! может кто их номер знает???!!!
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 12:33
[quote="Vasilii"наборные иголки и вот поэтому там есть упорные кольца, а щас идет подшипник игольчатый[/quote]
да
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 13:08
да[/quote]
получается если у меня игольчатый подшипник кольца не нужны, а если были бы набором тогда надо было бы ставить???
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 15:34
Чуток поковырял дальше....
И становится все страшней и страшней.....
Разбило мне верхнюю часть блока (которая сверху коленвала) :cry: :cry:
Похоже становится проще купить двигатель контрактный? Или я не прав?
IMG_1586.JPG [ 7.18 МБ | 5435 просмотров ]
IMG_1587.JPG [ 5.8 МБ | 5435 просмотров ]
Последний раз редактировалось vampaire-lexxx 22 май 2015, 19:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 15:47
Магнит открутил, "маховик" тоже, а там круглая металлическая запчасть (в которую закручиваются болты закрепляющие "маховик" и магнит).
Вижу там резьбу и опят подсказывает, что надо на него накрутить гайку (но она тогда огромная...36 минимум) и откручивать.
Или я не прав?
Комментарий к файлу: И не могу понять, смотрел букварь вроде, как открутить одну деталь!
IMG_1589.JPG [ 6.88 МБ | 5435 просмотров ]
Последний раз редактировалось vampaire-lexxx 22 май 2015, 19:28, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 16:59
Рано я панику поднимаю.
Блок аргоном заварю :)
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 17:13
да, там в маловажном месте, завари просто.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 18:23
Непойму как снять круг который после магнетто и маховика?
Спец съемник?
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 18:28
Техника: SPX787
Или я не прав?
Куда вы там все смотрите?
1.JPG [ 675.45 КБ | 5464 просмотра ]
