Текущее время: 26 окт 2026, 18:08
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 53 сообщения ]  На страницу 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Вода в трюме
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 11:50
Техника: BRP Wake 215
Припарковали гидрик, за 5 минут набрал 1/3 трюма воды, зад начал тонуть. Вытащили на прицеп воду слили, корпус снизу визуально осмотрели, все целое. Откуда может на выключенном гидрике поступать вода в трюм? Масло прозрачное, эмульсии нет.
 Заголовок сообщения: Re: Вода в трюме
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 12:13
Техника: Bombardier XP LTD
Через Графитовое кольцо или Гофру!
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 12:18
Что за графитовое кольцо? Где оно находится? Гофра, которая на приводном валу?
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 12:25
да гофра на валу плюс там же на гофре закреплено кольцо, у меня когда стоит вода поступает из двух откачивающих насосов работающих от разрежения!!!
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 17:47
Гофра, кольцо. Самое простое - ослаб или слетел хомут который гофру на кольце крепит.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 18:21
Давно мучает вопрос в gtx есть задний ход? А наклона водомета нет или тоже есть? И ещё задний ход от чего привод трос или электро?
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 18:23
И ещё один вопрос в тему кто нибудь ставил откачивающие насос? Как он включается? И куда подключать слив воды?
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 19:13
Задний ход есть и даже есть нейтраль :D Под левой рукой рычаг на корпусе. На себя дергаешь: сначала нейтраль потом задний ход. Привод тросиком на ковш. Ковш перенапрявляет струю воды или вниз или под корпус и таким образом или нейтраль или назад едешь. Насос тебе не нужен. Он электрический. Включается либо от кнопки либо автоматом от поплавка. Нужен чувакам типа на ХРшках - они часто ныряют, топят гидрики. У тебя штатные два насоса от разряжения водомета работают (лягушки на дне корпуса в корме) - они нормально работают но только в движении. Поэтому если утопил гидрик - нужно прохватить по прямой и воду выгонит. Наклона водомета VTS нет на GTX.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 22:55
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 00:40
Техника: BRP RXP 215 2004г
У меня тоже шла вода. Оказалось разстопоривалась тарелка которая прижимается к графитовому кольцу и уехала по валу от графитке -там и фантан. Как раз 5 мин -1/3 гидрика.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 02:14
Бывает этот стопор или метал-кольцо или полукольцо -пластик. Какой надежнее нет статистики.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 14:29
Это видно визуально сверху, что что-то слетело или надо снимать водомет?
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 20:12
Видно сверху
Гофра.jpg [ 6.13 МБ | 8830 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 23:23
Видно сверху , но мешают немного всякие шланги и патрубки с фонариком по ловчее будет. А выяснил я так: когда гидрик начал тонуть вытащил его на телегу , слил воду , оспотрел на предмет повреждений,снял сиденье. После скинул опять в воду ,стоя рядом смотрел и светил фонариком (телефонным) и сразу стало видно. При таком наборе воды даже журчание слышно.:-)фотку данного узла ,люди ДОБРЫЕ прикрепили, за что отдельное Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 10:40
Shrek, serg071rus81 спасибо за фото и информацию. Сегодня спущу на воду и буду проверять.
