Текущее время: 26 окт 2026, 00:32
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 63 сообщения ]  На страницу 1 2 3 4 5 След.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 12:23
sea doo gtx ltd 215 08г
Всем добрый день! Вобщем заклинил движок на XP 951 LTD 98г, да еще и в самом начале сезона! Обидно! Разобрали - диагноз печален: развалился подшипник на коленвалу где шатун и задрало цилиндр. Как лучше поступить?
1. Как быть с коленом? Оно стоит как самолет, есть вариант купить ремкомплект коленвала.
2. Как быть с гильзой? Можно ли поменять одну? Или надо пару? Или вообще не менять а проточить? Я не знаю точили их до меня или нет.
3. Как быть с поршнем? Поршня недавно менялись, только обкатку прошли. Старый хозяин говорил что движок после кап. ремонта, по поршням видно, нагара нет. Можно ли один поршень заменить, или нужно 2 менять? какой у них размер? У меня на поршне маркировка ELKO 2147с
и 88,14
Выручайте! Вопросов куча!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 12:55
В личку ответил.
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 13:10
можно сменить и одну гильзу, и один поршень только нужно ставить одинакового размера. даже если гильза не стандартная стояла, прийдет стандарт заперсовать ее и расточить под размер прошня который прийдет но желательно чтоб были одного размера!!! посомтри на форуме где то продавали на втой двигатель запчасти!!! http://gidrik.ru/viewforum.php?f=81
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 13:23
fedorovmotor писал(а):
В личку ответил.
хотел спросить такой вопрос как из моего карбюраторного сделать инжекторный??? и еще одно и повысить обьем???
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 13:26
viewtopic.php?t=6826
http://www.dailymotion.com/Dr_Ort#video=x168g02
изучай, спрашивай.
гильзу не трожь, просто проточить под след. рем. размер.
поршня оба под замену.
колено под замену.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 13:27
В личку ответил.
никак
обычно об обратном просят
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 13:33
Dr.Ort писал(а):
В личку ответил.
никак
спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 14:03
Dr.Ort писал(а):
http://gidrik.ru/viewtopic.php?t=6826
изучай, спрашивай.
колено под замену.
1. Про гильзу понял, только под какой размер точить?
2. По поршням понятно.
3. Колено очень дорого! Почему нельзя заменить этот палец, на который шатун крепится?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 14:16
замени, выедет на 100 баксов дешевле... но, а когда развалится второй шатун?
тебе его хрен кто сможет перебрать, тут руки ровные нужны иначе через месяц на второй заход по капиталке пойдешь...
точить под +0,5 или 0,75 смотря как сильно задрало, сейчас стоит +0,25
можно пробовать купить одну гильзу и один поршень +0,25. гильзу перепресовать и проточить. может на 20-30 баксов дешевле будет...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 14:34
ну я вообще хотел ремкомплект колена взять, там 2 шатуна входят и все подшипники. На счет переборки колена не знаю. Там все так сложно? Моим движком занимаются люди, которые много лет занимаются ремонтом (авто), гидрики раньше не делали.
Я так понял у меня гильзы точеные уже?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 14:42
да гильза уже у тебя на 0,25 сотых расточена, теперь нужно или 0,50 точить или 0,75, смотря какие были зазоры, сначала нужно определить какой будет расточка в дальнейшем уже заказывать прошень или поршня, а уже потом и точить будешь под свой поршень!!!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 14:43
можешь просто заказать два одинаковых поршня когда замеры все сделаешь и расточить обе гильзы большем размером чтоб гильзу уже никуда пока не пресовать!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 14:49
Это очень не хорошо! 2т своя специфика - особенно переборка коленвала. В личку ранее об этом писал - почитай. Цилиндры были 0,25 - 1рем. Подшипники из комплекта WSM в помойку. Шатунные комплекты приемлемы. Сальники только оригинал - центральные сальники коленвала есть только в полном комплекте прокладок на весь двиг.
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 15:10
+100
ты им колено принеси пусть поудивляются, они наверное сборное колено и не видели никогда.
Сергей, у всм хреновые подшипники?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 15:27
Техника: bombardier gsx
Вот и мне теперь интересно....
Присоединяюсь к Жениному вопросу.
