Текущее время: 26 окт 2026, 13:59
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 33 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: Делюсь бедой GTX 155 4-tec 2003г
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 06:57
fedorovmotor писал(а):
Dr.Ort писал(а):
БРАВО, МАЭСТРО!!!
Евгений мы с тобой видимо редко бываем на ветках с обсуждением проблем 1503 го. Но реально видел такой расклад еще в 2006, и сейчас несколько таких моторов на полках лежат из за дороговизны ремонта - по моему это самая распространенная поломка у этих двигателей.
Когда человек фактически по одному симптому так точно выставляет диагноз, да еще и всю подноготную как на ладони выкладывает, это достойно восхищения! Тут бывает такие поэмы пишут, по 5 страниц пережевываем... В такие моменты хочется сказать - спасибо, что у меня 2Т!!!)))
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 11:03
bamsik82 писал(а):
Компрессию померили, в норме! Сегодня буду выдергивать движку и первым делом проверю редукционный клапан и маслянный насос!
Не стерплю выступлю - распространенный случай с этими моторами - по неустановленной причине деформирован коленвал до радиального биения 0,15-0,25 (большинство считают что от удара приводным валом по коленвалу в следствии наматывания на винт буксировочной веревки) , в картере разбита коренная опора, та что с осевыми упорными вкладышами и из за осевого смещения коленвала разрушены шестерни привода балансирника - отсюда вибрация. Картер восстанавливаем, колено и балансирник нет. Характерный признак - все происходит незаметно/бесшумно. Хорошо если ошибаюсь, но очень похоже на случаи, которые видел уже не три раза.
думаю что фалом врядли может погнуть вал. а вот после гидроудара продавливает нижнию постель. мастер увидив гнутый шатун меняет не проверив постель и вал на биение следствие не долгая работа после ремонта :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 11:17
мануалу колено на радиальное биение,
дайте мне 5 копеек...при 0.7 вроде допуске..уложить вал при более допустимом биении будет проблематично. Не? Вал не провернется при сборке.
Юрий не понял сути. В моем последнем случае вал с биением 0,17 легко крутился в разбитой опоре. Естественно в нормальном блоке он бы не крутился. Так вот я к тому что бы не начали кривой вал пихать в нормальную постель после ремонта или замены блока. Собирать по принципу провернется или нет? По моему проще и правильнее на призмах покрутить и индикатором потрогать. В коробку к новому авиаротакс 2т коленвалу вот такая бумажка даже вкладывается
IMG_0190.JPG [ 9.58 МБ | 6213 просмотров ]
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 16:52
теперь понял
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 01:03
[/quote] думаю что фалом врядли может погнуть вал. а вот после гидроудара продавливает нижнию постель. мастер увидив гнутый шатун меняет не проверив постель и вал на биение следствие не долгая работа после ремонта :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:[/quote]
Алексей я тоже против версии о деформации коленвала приводным валом - в свое время изучал и нашел осевой люфт приводного вала измеряемый в сантиметрах. Красивая версия и не более. Спорщики говорят что при наматывании фала откручиваетя винт, сокращает этот зазор и все равно ударяет по коленвалу. С хрена ли? При заклинивании винта фалом винт с приводным валом наоборот дозатягивается. Тоже думаю скорее гидроудар незамеченный - такту сжатия соседние цилиндры помогут в отличии от 2т.
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 02:28
Техника: Гидрик BRP GTX 155 2003 г
Вообщем вскрытие показало осевое смещение колена, шестерня на колене с виду целая, но будем проверять, а также проверим колено на биение. Вкладыши не проворачивало. Задиры на вкладышах есть. Цилиндры как новые, выработки не наблюдается. Вот думаем менять ли кольца пока разобран. Может кто что посоветует, боюсь что то упустить!!!
0JC2eWOxXCs.jpg [ 712.65 КБ | 6187 просмотров ]
6avbXBCUZU8.jpg [ 771.52 КБ | 6187 просмотров ]
6m85PX4kSbE.jpg [ 724.55 КБ | 6187 просмотров ]
NdXZ0RRzKfs.jpg [ 1.06 МБ | 6187 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 05:49
Техника: sea doo gtx 4 tec 2002г.в.
Ух знакомо,тоже самое было с балансирным валом.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 07:41
у меня сомнения-почему разрушения балансира. он вроде выполняет второстепенную функцию
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 12:26
Балансир при осевом смещении коленвала своей шестерней по ротору генератора фигачит..
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 14:57
полукольца так горят когда в и импилер в шлицевуху много запихивают смазки а вкладыши просто от безмаслия кончились. насосы от балансира приводятся :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 15:51
:good: Самая правдоподобная версия из озвученных ранее..
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 16:03
Друзья!! Еще хотел спросить откуда могут быть 2-е шайбы, диаметром 2-3 см вывалились при вскрытие торцевой крышки где шестеренка разрушенная (может с бендикса или как там обгонной муфты свалились???) А так вы правы вкладыши подогрело из-за маслянного голодания, так-как после разлома шестерни балансира я заводил гидр раз 5 для проверки датчика и измерения давления масла манометром!!! Видимо вкладышам хватило!!! А осевое смещение было примерно на миллиметр судя по выработке на полукольце и маховик магнето не задело. Сейчас заказываю запчасти!!! Позже все опишу что и по чем заказал!!!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 16:05
Как вы считаете Заменить компрессионные колечки , или оставить старые!!! Выработки нет!!! А ценник на них не хилый
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 16:56
Масленное голодание это как следствие... С какого перепугу кончился балансир. Дайте подумать...
Колечки с бендикса
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 17:27
На фото видно что торец шестерни балансира тер по ротору или маховику - что там к фланцу коленвала прикручивается - аж посинел! И обычно разбивает то место куда полукольцо укладывается - надо мерить.
Сергей 89116022848
